NEC MON JC-1531 VMB
Serverzeit: 23 11 2026  16:20:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON NEC JC-1531 VMB
BID = 449360
Spule5
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : NEC
Gerätetyp : JC-1531 VMB
Kenntnis : komplett vom Fach
Hi!
Habe o. g. Monitor mit folgendem Fehler:
Gerät lässt sich einschalten, entmagnetisiert, geht aber wieder nach wenigen Sekunden aus. Schaltete man ihn sofort wieder ein, geht er wieder aus, man sieht aber, weil mittlerweile die Bildröhre etwas warm ist, daß er sich im Moment des ausgehens mit größer werdendem Bild verabschiedet. das macht er immer und immer wieder. Nach dreißig mal einschalten, werden die "sichtbaren Momente" immer länger, bis er dann an bleibt.
Habe auf Thermischen Fehler getippt und bereits eine Flasche Kältespray reingekippt, um den Fehler wieder zu reproduzieren wenn er geht.
Allerdings hat das nicht funktioniert. Daher meine Frage:
Kennt jemand den Fehler und kann mir Tipps geben?
Danke schon mal für Antworten.
BID = 449362
nabruxas
Monitorspezialist
Schaue mal bei den Elkos nach verdächtigen Elektrolytaustritt nach!
Dies ist bei NEC recht "beliebt".
BID = 449384
Spule5
Super!
Danke. Werde ich mal über das Wochenende machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477758   Heute : 11154    Gestern : 22017    Online : 687        23.11.2026    16:20
