Proview MON DX-997N Pure Flat
Serverzeit: 23 11 2026  16:10:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Proview DX-997N Pure Flat
BID = 449225
fm2209
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : Proview
Gerätetyp : DX-997N Pure Flat
Chassis : 998N
mein Monitor geht manchmal während des Betriebes aus (Bild wird finster, Power-Led leuchtet nicht mehr) und dann kann man ein lauteres Zischen wahrnehmen. Wenn ich dann vorne etwas fester am Monitor einige Male draufklopfe, springt er wieder an (Power-Led leuchtet wieder). Dann kommt entweder ein Bild oder es leuchtet weiterhin nur die Power-Led. Er fängt manchmal auch zu zischen an, wenn ich ihn ausschalte (oder er auf standby geht) und dann nach kurzer Zeit wieder einschalte. Mir ist aufgefallen dass der Fehler allerdings bis jetzt nur auftritt, wenn der Monitor noch kalt ist. Ist der Monitor schon etliche Minuten gelaufen (also wenn dann aus den Lüftungslöchern heisse Luft kommt), funktioniert er einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp für mich, was das sein könnte, vielleicht eine kalte Lötstelle o.ä.?
Danke,
Florian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477631   Heute : 11027    Gestern : 22017    Online : 452        23.11.2026    16:10
