Keypad Selbstbau
Serverzeit: 18 11 2026  04:58:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keypad Selbstbau
BID = 449317
Frizz23
ich wuerde mir gerne eine Tastatur mit 15 Tasten selber bauen plus via USB and den PC haengen. Hat vielleicht jemand einen Link fuer mich, wo ich einen einfachen Schaltplan finden kann.
Sorry fuer die Frage - aber ich bin ein absoluter Laie.
Liebe Gruesse!
F.
BID = 449320
Nein. Denn für diese Aufgabenstellung genügt ein "einfacher Schaltplan" leider nicht!
Versuche es evtl. über den Parallelport.
P.S.
Willkommen im Forum!
BID = 449321
Licht aus!
Zur Homepage von Licht aus! ICQ Status
USB geht sicher, irgendwie. Aber als Laie sicher nicht. Eigentlich gehts als Laie überhaupt nicht, ausser du schlachtest eine Tastatur und frickelst dir was an den Controller hin der da verbaut is. Dann könnts sogar was mit USB werden.
Ansonsten würd ich dir den PS2 Anschluss empfehlen und da wirst du um das Thema Mikrokontroller nicht herumkommen. Dafür gibt es aber allerlei Beispielprogramme und Anleitungen.
All hail to the carry bit!
BID = 449334
DonComi
Edit:
Es wäre gut, wenn du vorher entsprechende Grundlagen beherrschen würdest, dass macht während der Entwicklung vieles einfacher.
Edit:
Habe mal meine leicht harschformulierten Sätze wegeditiert. War nicht so schön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  9 Aug 2007 22:58 ]
BID = 449338
psiefke
na du warst doch auch mal laie und hast mit irgendwas angefangen. und als laie ist es um so schwieriger abzuschätzen, welche aufgabe auch zu bewältigen ist.
zum thema:
Microcontroler
Tastaturmatrix
USB2RS232 Wandler
irgend ein code schnipsel aus dem netz
der controler sammelt dann die tastaturdaten und gibt sie als rohdaten oder bereits interpretiert an die rs232 schnitstelle.. dort kann man die daten dann mit telnet o.ä. abfragen...
oder eben son lustiger nummernblock ausm pc zubehör. mit etwas lötgeschick kann man da ja auch andere tasten dran tüdeln...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 449340
DonComi
Das ist korrekt, und ich schrieb auch extra unter mein Posting, dass es in keinster weise böse gemeint sei.
Damals habe ich aber etwas kleiner angefangen und Eigentinitiative gezeigt und nicht bloß nach einem Link gefragt.
OK, aber Recht hast du.
BID = 449352
psiefke
bitte im neuen thread weiter:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....49337
phil
PS:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332618   Heute : 2170    Gestern : 12669    Online : 558        18.11.2026    4:58
In 113 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.05939412117
