TV/Videorekorder/Satreceiver von vor 1992 mit automatischem Suchlauf?
Serverzeit: 12 11 2026  18:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 449220
Gerti
Hi!
Weiss jemand, ob es schon vor 1992 Fernseher, Videorekorder oder Satempfänger mit einem automatischen Kanalsuchlauf gab, welche bei einem erneuten Suchlauf die vorhandenen Kanäle nicht überschrieben haben, sondern nur neue Kanäle am Ende angefügt haben?
Wenn ja, welche waren das (wenn es geht, bitte mit genauer Typen-Bezeichnung). Wenn noch jemand so ein Gerät oder eine entsprechende Anleitung dazu hat, bin ich auch gerne dazu bereit, diese abzukaufen.
Gruß und Danke,
Gerti
BID = 449235
faustian.spirit
Patentrecherche?
"welche bei einem erneuten Suchlauf die vorhandenen Kanäle nicht überschrieben haben, sondern nur neue Kanäle am Ende angefügt haben"
Ist das das entscheidende Kriterium?
BID = 449239
Gerti
Hi!
Ja, geht um eine Patent...
Relativ entscheidend ist halt wirklich, dass der zweite Suchlauf die Reihenfolge der beim ersten Suchlauf gefundenen Sender nicht mehr verändert. Ob die neuen Sender direkt hinten angehängt werden oder sonst "oberhalb" der bisherigen Liste auftauchen, dürfte dabei keine Rolle spielen.
Gerti
BID = 449355
faustian.spirit
Darf es auch ein Radioempfänger sein?
Da könntest Du nämlich Glück haben mit Radiokarten für den PC, deren Software sowas wahrscheinlich damals schon konnte.
BID = 449376
Gerti
Hi!
Kann zumindestens nicht schaden...
Wüsstest Du eine?
Gerti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194264808   Heute : 10831    Gestern : 9083    Online : 467        12.11.2026    18:32
