Nordmende TV Spectra 6405IMC
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra 6405IMC
BID = 449190
Radio
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende Spectra
Gerätetyp : 6405IMC
Chassis : F23-11F
Hallo zusammen! Mein Problem ist ein Nordmende Spectra Stereo 6405 IMC
mit FFS-Chassis F23-11F/ICC7/DE
Das Gerät Empfing keine Programme mehr..
ich ging vom Tuner aus.....Pustekuchen..das Chassis war bzw ist noch Übersät mit Unterbrechungen besonders Netztteil/Hochspannung/Zeilenendstufe...Nach beheben dieser Unterbrechungen hat der Fernsehr wieder sender Empfangen...das Problem was jetzt auftritt ist das cih egal auf welchen Sender das Gleiche Bild habe....
Auch wenn ich einen anderen Kanal eingebe.
Bitte um Hilfe
BID = 449198
Mista X
Mahlzeit Radio,
ähm Möglichkeit 1:
Da sitzt eine Pufferbatterie auf der Platine, diese wenn möglich suchen und wechseln. Die könnte leer sein.
Möglichkeit 2: Dem Tuner fehlen die ca 33V Abstimmspannung. Wenn du einen Plan hast, schau mal ob du da eine Z Diode mit 33V nahe dem Tuner findest, meist mit einigen dickeren Widerständen vergesellschaftet. Z Diode defekt? Widerstände ok und gut eingelötet?
Möglichkeit 3: Kalte Lötstelle im Tuner??
Mista X
BID = 449209
Radio
kennst du das Gerät und weißt wo der Puffer sein soll?
BID = 449211
yonossic
Achtung
Welcher Sender ist das? Welcher Empfangskanal/Empfangsfrequenz? Welches Band?
Prüf zuerst die 30V an Pin 4 des Tunermoduls! Dann die 11.6V an Pin 2, dann 5.5V an Pin 6. Beim Einstellen der Sender/Verändern des Empfangskanals zwischen 01 und 12 muss der Unbeschaltete pin 5 des Moduls einen Pegelwechsel beim bandwechsel VHF I->III K04->K05 erfahren. Soweit die Tests von aussen.
Die Abstimmspannung ist nicht aus dem Modul herausgeführt und muss IM Tunermodul abgegriffen werden. Sie liegt an Pin2 des MC44802 an und dürfte sich beim Durchstimmen der Kanäle zwischen wenigen Volt und nahe 30V bewegen. Hier musst du dann zum Testen ein entsprechenes Stück Schaltdraht anlöten. Prüfe beim Blick in den Tuner auch, ob der Quarz nahe Pin 16 dieses IC nicht kalt gelötet ist, und ob die Lötstellen zwischen der Platine und dem Rand der Blechdose bzw den Trennstegen noch okay sind. Im Tunermodul NIEMALS großzügig, sondern fein und sauber nachlöten!
Im Zweifelsfalle muss der PLL Chip MC44802 zum Test getauscht werden, es sei denn du kannst die Kommunikation auf dem I2C Bus abhören.
ICC07 HAT KEINEN STÜTZAKKU. Das war damals schon LAAAAANNNNNNNGGGEEEE nicht mehr Stand der Technik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yonossic am  9 Aug 2007 14:12 ]
BID = 449217
Radio
Auf jedem Kanal läuft QVC!!!
Egal welcher Bereich
An den Pins liegen genau die Spannungen die vorgegeben sind
Intern habe ich den Tuner nachgelötet
BID = 449222
yonossic
Achtung
Nenne bitte den Empfangskanal/Emfpangsfrequenz für diesen Sender laut Kanaltabelle deines BK/TV Anbieters! Dann sehen wir weiter. Da haben die ja regional ziemlich gewürfelt.
Ich denke aber der PLL Chip im Tuner ist hin. -
Schaltet denn Pin5 des Tuners im Pegel wenn du die Sender durchstimmst? Wenn der nämlich schaltet, darf nicht "auf allen Kanälen" QVC kommen, wenn auch die Abstimmspannung hängt.
- Wie gesagt ich verdächtige den PLL Chip, aber der kann auch nur was tun, wenn der Systembus ihm die richtigen Daten schickt. Da müsste man dann mit dem Oscar kucken ob die SIgnalpegel und Flanken okay sind, aber letztlich mit einem tracer die Kommunikation auf der Adresse des PLL belauschen. Schweinearbeit und Heidengeld für die GEräte bzw Gehirnschmalz für eine Bastellösung, und daher käme dann der Probetausch PLL Chip oder die Halde - Verzeihung, umweltverträgliche Entsorgung - in Betracht.
BID = 449230
Radio
habe hier kein Oscar zur Hand
BID = 449272
Varaktor
"Nach beheben dieser Unterbrechungen hat der Fernsehr wieder sender Empfangen...das Problem was jetzt auftritt ist das cih egal auf welchen Sender das Gleiche Bild habe.... "
Und was sagt das vielleicht einem Bastler, oder vielleicht sogar Profi-Techniker?
'Bin auf gutem Wege, habe aber offenbar beim Beheben von Unterbrechungen etwas des guten zuviel getan...?'
Vorschlag: Kontrolliere noch mal ganz sorgfältig all das, was du behoben hast.
Vermutung: winziger Lötkurzschluss, (möglicherweise extrem schwer optisch zu erkennen),
zwischen Tuner und Kanalsteuereinheit, so dass Empfangsfrequenzumschaltung blockiert wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473057   Heute : 6448    Gestern : 22017    Online : 382        23.11.2026    9:07
