Schneider TV / Tevion MD 7115 VTSA
Serverzeit: 23 11 2026  09:19:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider / Tevion MD 7115 VTSA
BID = 449169
wuferl
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider / Tevion
Gerätetyp : MD 7115 VTSA
Chassis : TV17 XL6P
Hi habe folgendes Problem. Hot war defekt. Habe ich erneuert, Gerät lief wieder, aber noch OW Fehler. Kalte Lötstelle gefunden und V-IC TDA 8177 F erneuert. OW Fehler ist behoben und Gerät läuft wieder, allerdings ging der HOT nach einigen Minuten wider kaputt.
Ich habe jetzt zusätzlich noch gewechselt C306(1nF)und C304(1oonF).
Ich hab allerdings auf der Basis des HOT einen Nadelimpuls von 16V. Beim TV 17 Plan ( Gerät ist allerdings ein 17xL6P, und ich weiss nicht ob der Plan dieses Gerätes mit dem 17.1. identisch ist) ist im Ansteuerungsdiagramm die Spitze um die 7V). Ich hab das Gerät eine 3/4 Stunde laufen gehabt(HOT ist noch gut), aber der Kühlkörper ist dermassen heiss das ich überhaupt nicht sicher bin ob das so richtig ist. Hat jemand ne Ahnung ob der Wert stimmen könnte, oder ob das normal ist dass man den Kühlkörper so heiss wird dass man ihn kaum mit der Hand anfassen kann.
Oder was könnte noch defekt sein(bitte wenn möglich mit Pos.Nr)
Vorab schon mal vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473203   Heute : 6594    Gestern : 22017    Online : 398        23.11.2026    9:19
