Probleme mit WLan
Serverzeit: 25 11 2026  20:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Probleme mit WLan
Suche nach: wlan (1874)
BID = 449153
etestein
Hallo Jungs
Ich benötige mal eure Hilfe.
Habe mir ein Laptop zu gelegt und wollte nun auch noch gleich ein WLan aufbauen um mit dem Gerät flexibel im Haus zu sein.
Also habe ich mir einen D-Link Router mit integrierten ADSL Modem zugelegt (DSL-G684G).Also habe ich nun meinen stationären PC über eine Lan Verbindung angeschlossen und das Ding nach besten Wissen und Gewissen, in einen Webprogramm, konfiguriert.
Mit dem Erfolg das dieser Problemlos ins Internet kommt wenn ich meinen Firefox öffne, auch eine drahtlose netzwerkverbindung zum DLINK_WIRELESS Netzwerk baut sich auf. Voller Freude habe ich nun Meinen Browser angeklickt,,,,aber erhalte keine Internetverbindung. Wenn ich aber den Laptop über die Lan Leitung anschließe geht es Problemlos.
Wo habe ich nun einen Haken vergessen oder einen Fehler gemacht ?
Schlage mir die Nächte mit dem Problem um die Ohren und komme nicht weiter.
Schon mal besten Dank Thomas
BID = 449154
Rial
Ich gehe mal davon aus,daß du Windoof X P hast !?
Hast du unter "Systemsteuerung" "Netzwerkverbindungen" auch die WLan-Verbindung aktiviert ?
Oder :
Rechts Klick auf die "WLan-Verbindung" ... "Eigenschaften" ...
Richtige IP und "Standart Gateway" richtig eingetragen ???
BID = 449163
IP, Gateway usw. werden normalerweise vom Router zugewiesen.
Wird der Router denn überhaupt gefunden wenn du auf "Drahtlosnetzwerke anzeigen" klickst? Hast du die richtigen Einstellungen im Notebook (Verschlüsselung) vorgenommen?
BID = 449193
etestein
Hallo und besten Dank für euere schnelle Antwort
Mr.Ed hat recht, der Router setzt die IP selbst und er erkennt ja auch das "DLINK" Drahtlosnetzwerk, was für mich bedeutet das er mit dem Router verbunden sein muß.
Datenverschlüsselung habe ich erst mal deaktiviert auch sämtliche Fierwalls sind inaktiv.
In den Verbindungsdetails steht folgendes :
Physikalische Adresse 00-C0-A8-E7-77-A7
IP-Adresse 192.168.1.2
Subnetzmaske 255.255.255.0
Standartgateway
DNS-Server
WINS-Server
Warum nun bei Gateway nichts eingetragen ist weiß ich auch nicht.
BID = 449195
etestein
Nochmal zurück, jetzt hat er alle Werte gesetzt. Aber im Vergleich der Verbindungsdetails mit der Lan Verbindung habe ich unterschiedliche Physikalische Adressen.
Ist das richtig oder falsch ???
BID = 449196
clembra
Die Physikalische Adresse (MAC genannt) muss unterschiedlich sein, sie sollte sogar weltweit eindeutig sein.
Ebenso die letzte (rechte) Zahl der IP Adresse, während die linken drei gleich sein müssen.
Standardgateway und DNS-Server müssen der IP des Routes entsprechen, aber dafür sorgt eigentlich das DHCP-Protokoll bzw. der Router selbst.
Clemens
BID = 449261
etestein
Ja, soweit so gut, das ist alles der Fall.
Demzufolge kann es nur an den Einstellungen des Routers liegen, der aber macht bei der Einstellung von ADSL keinen Unterschied zw. Funk und Kabel und wie gesagt über Kabel klappt es ja auch vom Laptop aus.
Das Ding bringt mich um den Schlaf, zumal dieses Web basierende Dienstprogramm kompl. auf Englisch ist und ich froh bin das ich gerade so deutsch kann...
BID = 449345
etestein
Glaube den Fehler gefunden zu haben.
Der DHCP hat Lan PC sowie WLan PC bei der IP als letzte Zahl die 2 zugeordnet, aus welchen Grund auch immer. Habe nochmals alles resetet und von vorne begonnen (allerdings nicht zum 1.mal) und plötzlich läuft die Sache. Hätte mir auch schon früher auffallen müssen, aber das war die erste Einrichtung und beim nächsten mal weiß man es vielleicht noch...
Danke für eure Hilfe Thomas
BID = 449350
clembra
Mir fällt noch eine Sache ein, die bei dir wahrscheinlich nicht zutrifft, ich aber der vollständigkeit erwähnen möchte: bei einigen WLAN-Routern sind das WLAN-Netz und das kabelgebundene Netz, wenn man es entsprechend konfiguriert, in anderen Subnetzen. Das heißt, die ersten drei Zahlen der IP-Adresse sind verschieden (bzw. nur die dritte). Somit kann die vierte dann wieder bei WLAN und kabelgebunden gleich sein.
Gute Nacht zusammen
Clemens
BID = 449368
elo22
Zur Homepage von elo22
Mr.Ed hat am  9 Aug 2007 06:21 geschrieben :
Bei aktiven DHCP. Ich arbeite lieber mit festen IPs und schalte es aus.
Lutz
BID = 449429
clembra
Ich ja auch, auch weil ich ein Linux-System benutze und das mit dem DNS der Fritzbox nicht ganz zurecht kommt um die IPs der anderen Windows-PC im Haus zu finden, und über Samba-Broadcasts wollte ich das nicht machen. Ausserdem macht die Firewall-Konfiguration mehr spaß
Aber mit DHCP ist es einfacher zu erklären, damit es überhaupt erstmal läuft, gerade, da es in praktisch allen Home/SoHo-Routern standardmäßig eingeschaltet ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528985   Heute : 22981    Gestern : 22653    Online : 647        25.11.2026    20:38
