LEDs in Reihe & an Wechselspannung
Serverzeit: 23 11 2026  02:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 449148
Spektakulum
Zur Homepage von Spektakulum
Hallo erstmal!
Ich bin mir nicht so sicher, ob ich einen Denkfehler mache, deswegen brauche ich mal Hilfe von anderen Elektronikprofis:
Ich will zwei LEDs in Reihe + Vorwiderstand an 6V Wechselspannung anschliessen. An sich ist ja wegen Sperrspannung >5V eine Diode davor angesagt - aber da doch zwei Dioden in Reihe sind, könnten die doch gar nicht die vollen 6V abkriegen?
Durch die "doppelte" Sperrung kann sich in der "Mitte" der Reihenschaltung doch gar kein entsprechendes Potential aufbauen, und selbst wenn, wäre doch die auszuhaltende Sperrspannung nur 3V, solange keine durchbrennt?
Da es gleich um 2x 6 Paare geht, würde ich mir die unnötige Löterei gerne sparen - wenn Sie denn wirklich eindeutig unnötig ist!
P.S.: Das geht jetzt zu weit - aber die effektiv-Spannung wäre durch die einfache Gleichrichtung ja sogar halb so hoch - aber da ja für Bruchteilsekunden 6V anstehen, berechne ich das auch besser so.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spektakulum am  8 Aug 2007 23:53 ]
BID = 449164
Es sind ja auch keine 6V sondern 8,5V. Du musst ja mit der Spitzenspannung rechnen.
Du könntest aber mit zwei Antiparallel geschalteten Päärchen an einem Vorwiderstand arbeiten. Oder du machst gleich Nägel mit Köpfen und benutzt einen Gleichrichter + Siebung, dann flimmern die Dioden auch nicht mehr. Die 50Hz sieht man deutlich.
BID = 449221
Spektakulum
Ah, interessanter Vorschlag! Sehe ich das richtig, daß dadurch, daß die eine LED ja immer Strom über den Widerstand zieht, die andere nicht mehr über Gebühr mit der Sperrspannung belastet wird?
Gleichrichtung/Siebung kommt nicht in Frage - das ganze ist eine Ergänzug, die in einem Flipper kommt, und wird über dessen Matrix (die leider mit Wechselstrom arbeitet) angesteuert. Sechs Gleichrichter + Siebung wollte ich mir jetzt nicht antun. Das mit dem Flackern dürfte nicht so wild sein, blinkt ja eh alles in der Kiste!
BID = 449241
clembra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468463   Heute : 1836    Gestern : 22017    Online : 625        23.11.2026    2:35
