Loewe TV Nemos 32
Serverzeit: 24 11 2026  18:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Nemos 32
BID = 449106
burku
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Nemos 32
Chassis : Media Plus (Q2500M)
Keine Reaktion auf Fernbedienung
Hallo, brauche einen Tipp. Mein Fernseher, Loewe Nemos 32, 3 Jahre und 1 Monat alt, reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung. Ich kann ihn nur noch über den Hauptschalter einschalten und mit den Knöpfen an der Seite verstellen.
Die Batterien der Fernbedienung sind in Ordnung, die Kontrollleuchte im Ein-/Ausschalter zeigt auch an, dass der Fernseher Signale der Fernbedienung empfängt, es zeigt sich jedoch keine Reaktion.
Was kann ich tun? Bin für jeden Tipp dankbar!
burku
BID = 449496
Thiemo 75
in den meisten Fällen ist die FB selbst defekt(sendet einen flaschen IR-Code). Loewe verwendet dem RC5-Code Ebene 0.
Thiemo
BID = 449865
burku
Hi Thiemo 75,
vielen Dank für Deinen Tipp. War kurz davor, den schweren Fernseher in meinen PKW zu wuchten, hatte die Heckklappe schon auf. Habe noch mal nachgeschaut, ob eine Antwort da war.
Durch Dein Schlagwort RC-5 Code bin ich auf einen anderen Tipp im Internet gestoßen , der empfahl, einfach die Batterien 30 Sekunden zu entfernen und ggf. gegen neue auszutauschen. Habe ich gemacht. Jetzt funzt die Fernbedienung wieder, übrigens auch mit den alten Batterien!
Im übrigen, auch andere Fernbedienungen, die bei uns rumliegen, registriert der Fernseher (Flackern der Kontrolleuchte), er reagiert nur nicht.
Allerbesten Dank!
burku
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499127   Heute : 15693    Gestern : 16862    Online : 723        24.11.2026    18:11
