Steuerung zum Nchführen eines Teleskopes
Serverzeit: 30 10 2026  23:37:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 32594
maltejahn
Hallo erstmal,
ich habe vor für mein Teleskop eine Nachführung zu bauen. Dazu benötige ich eine Schrittmotorsteuerung. Ich hatte daran gedacht den Parallelanschluss meines PC´s dazu zu missbrauchen.
Jetzt einige Fragen.
Ich habe in einen Heft ein Beispiel gesehen mit dem L293D. Da ich absoluter Laie bin hier wie ich es mir vorgestellt habe PIN 4-5-12-13 Masse, 1-9-16 +5V, 3-6-11-14 Windungen meines Bipolaren Schrittmotors, 2,7,10,15 als Steuereingang(kann ich an diese anschlüsse diekt den Parallel Port anschließen? Reichen die Dioden im 293D als sicherung gegen Beschädigung aus).
Da es ein relativ kleiner Schrittmotor ist, müsste der IC alleine ausreichen.
Habe eine englische anleitung zum ansteuern eines Schrittmotors gesehn, aber was ist das für ein Wert:
1uF Kondensator. soll das u für µ-stehen also 1 µF(War eine Textdatei).
Danke
Hochgeladenes Bild : 16.gif
BID = 32669
Wenn Du damit die Ausgangsseite meinst, klares Nein.
Schaltungsvorschläge findest Du u.A. in den Datenblättern von STM. Ich hab hier mal eins von TI hochgeladen, weil das sauberer aussieht.
Als verbesserter Nachfolgetyp wird übrigend der SN754410 gehandelt.
Hochgeladene Datei : SLRS005.PDF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193883636   Heute : 40796    Gestern : 55331    Online : 212        30.10.2026    23:37
