Von 0-2,55V auf 0-10V
Serverzeit: 01 11 2026  07:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 31258
chripa
Ich habe mir einen Spannungsgesteurtern Dimmer gebaut, der mit einer Steuerspannung von 0-10V größere Lasten am 230V Netz dimmt.
Angesteuert wird das Ganze über einen D/A-Wandler (ZN426). Der Wandler kann aber max. 4,5V liefern.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
1) Den Dimmer so umbauen, dass er mit 0-4,5V
arbeitet (Aufwändig; es sei denn, es gibt wem, der mir das gerne abmimmt!)
2) Die Ausgangsspannung des Wandlers mit einem OP (LM324) auf 0-10V "boosten". Wie geht das am Besten? (VDD OP=15V)
Würde bei Punkt 2) statt 4,5V 2,55V verwenden,
da die Ausgangsspannung "sauberer" ist.
(Der Wandler ist eigentlich dafür ausgelegt...)
Chris
P.S.: Danke an alle, die mir beim entprellen des Tasters geholfen haben (4-bit bin. Zähler) !!!
BID = 32655
dleds
dann würde ich den OPV mit einer Verstärkunk von 4 Bauen und gut ist....beim nichtinvertierenden +1 bei der VU net vergessen (also Vu= 1+Rk/Rv)
BID = 32657
Tim B.
Du wirst um eine negative Betriebsspannung für den Opamp nicht herum kommen. Auch wenn sich der LM324 bzw der LM358 (=1/2 LM324) laut National Semi Rail to Rail OP schimpft, würde ich mich darauf nicht verlassen, dass er so mir nichts dir nichts auch ohne negative Versorgungsspannung 0V am Ausgang bringt wenn 0V am Eingang sind. Also mindestens -1 bis 2V als Negative Betriebsspannung für den Opamp vorsehen. Alternativ den DA mit seiner Masse künstlich über ein oder zwei SI-Dioden hochlegen und das dann als Massebezugspunkt nehmen. Weiterhin mach den Ausgangsspannungsbereich des DA so groß wie möglich, dann wird der Fehler durch den OPV kleiner, da seine Verstärkung geringer ausfallen muss. Außerdem bedeutet weniger Verstärkung des OPV auch eine bessere Immunität gegen Störeinstrahlungen d.h. ein besseres Signal/Störsignal Verhältnis.
Tim B.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193971136   Heute : 20362    Gestern : 69773    Online : 587        1.11.2026    7:20
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
