Beko WaMa WA 6540
Serverzeit: 22 11 2026  23:13:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA 6540
BID = 448932
rs007
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 6540
Hallo !
Ich habe die o.a. Waschmaschine - leider fehlt das Typenschild !!! Es war ein Ausstellungsstück. Normalerweise klebt ja ein Aufkleber an der Innenseite des Bullauges - doch bei meiner Maschine leider nicht !! Gibt es eventuell noch eine Stelle, an der das Typenschild zu finden ist ?
Ich weiß, das es überhaupt nicht gern gesehen wird, wenn Informationen fehlen, ich hoffe aber, das es für mein Anliegen ausreicht.
Mein Problem : ich brauch neue Motorkohlen / Kohlebürsten für den Motor !! Der Motor kostet mich neu (gem. Service-Hotlein Beko : 01805 345000) 180,00 Euro - und die Kohlebürsten kann man nicht einzeln bestellen !! Die Maschine ist 2,5 Jahre alt.
Den Service bei Beko hat Blomenberg - aber auch da gibt es keine Kohlebürsten. Rechne ich jetzt noch die Kosten eines Techniker dazu, lieg ich bestimmt so bei 250 bis 300 Euro - da kann ich mir gleich eine neue Maschine kaufen (was ich eigentlich nicht will) !!
Ich hab den Motor also abgebaut und mir die Bürsten angeschaut - sie sind tatsächlich runter - die Federn sind entspannt und den kümmerlichen Rest kann ich ca. 3,0 cm eindrücken (in den Messinghalter). Gemerkt hab ich das ganze an der übergroßen Geräuschkulisse (ein Knistern wie bei Überschlagblitzen - der ganze Unterboden war wie beleuchtet).
Der Motor ist ein Arcelik 2813750400 mit 780/1800 rpm - nur : wo bekomme ich die passenden Bürsten her ???? Die Seriennummer des Motors lautet : 4BP09DFO377 oder 4BP09DF0377, da ich nicht genau sehen kann, ob es sich nach dem DF um eine 0 (Null) oder ein O handelt (ich denke aber, es ist keine 0 (Null), da die 0 (zwischen dem P und der 9) etwas schmaler ausfällt.)
Falls Bilder gewünscht sind, kann ich die heute Abend reinstellen (bin grad auf Arbeit)
Hat jemand eine Bezugquelle für Bürsten zu diesem Motor ?
Gruss
RS007
BID = 448997
Schiffhexler
Moin rs007
Willkommen im Forum
Frage doch hier im Shop nach oder auch versuche es hier: Bürstenkohlen
Gruß Schiffhexler
BID = 449002
rs007
Danke ...
Leider schon gesucht - aber nix gefunden.
Kann man "irgendwelche" Standard-Kohlebürsten verwenden ? Bei mir würden 12,5 x 5 x 32 mm reichen. Ich weiß aber nicht, ob das Material bestimmte Bedingungen haben muß.
Den Motor habe ich soweit erstmal sauber gemacht. Macht einen ordentlichen Eindruck. Beschädigungen / Kratzer sind keine zu sehen.
Ja - wie ist das - kann ich da irgendwelche Bürsten reinstzen und gut ist ? Ich kann den Halter auseinandernehmen und den Rest der Kohlebürste komplett abziehen.
RS007
BID = 449020
Tommi 05
Stell mal ein Bild von den Kohlen mit Haltern ein.
Tommi
BID = 449021
Ewald4040
Nimm Alternativkohlen. Nur die Länge., Breite und Höhe ist entscheidend.
BID = 449167
rs007
@Tommi 05: werd ich machen, wenn der Einbau scheitert. Nach Recherchen im Internet habe ich ein Bild gefunden - demnach sind diese Halter in Candy-Maschinen eingebaut.
Ewald4040 hat am  8 Aug 2007 17:16 geschrieben :
Danke ... sowas hab ich gehofft ^^
Ich besorg die Kohlenbürsten jetzt - bau sie ein und melde mich dann nochmal.
Bis dann
RS007
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466131   Heute : 21511    Gestern : 20435    Online : 297        22.11.2026    23:13
