Miele WaMa W 908 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W 908 |
Fehler gefunden
BID = 448875
Kire Lesiem Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Nauen
Gerätetyp : W 908
S - Nummer : 00/ 33469038
FD - Nummer : ? DVGW M281 VE ?
Hallo, ich habe eine Miele Waschmaschine mit einer Undichtigkeit an der Welle der Abwasserpumpe. Die Pumpe ist über einen Steckverbinder angeschlossen und über einen Verriegelungsmechanismus zu lösen.
So weit so gut, jedoch kann man die Pumpe nicht abziehen weil vorne das Pumpenrad draufsitzt und dieses in der Pumpkammer.
Kann man das Pumpenrad lösen? Oder muß ich die gesamte Einheit ausbauen?
Gibt es eine neue Wellendichtung oder Pumpenaufnahme als Ersatzteil? Die Pumpe ist sonst völlig O.K.
Vielen Dank für Euren Gehirnschmalz
Erik
P.S. Ich weiß leider nicht was die FD Nummer ist, ich habe dort die Nummer vom Typenschild eingetragen die ich sonst nicht zuordnen konnte.
BID = 448904
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Wenn bei einer Miele, an der Laugenpumpe, eine Undichtigkeit feststellt, wechselt man diese. In der Regel ist nicht nur die Wellendichtung kaputt, sondern auch die Welle eingelaufen. Haben sich schon einige dran versucht und nach einigen Versuchen dann eine neue eingebaut.
Bernd
BID = 448955
Vielen Dank für Deine Antwort.
Besteht die Laugenpumpe aus einer Einheit - Motor und Pumpenkammer - oder reicht es den Motoreinsatz zu wechseln? Wenn ja, wie bekomme ich das Pumpenrad von der Welle?
BID = 448959
DMfaF Inventar
Die Laugenpumpe besteht aus dem Motor mit aufgesetztem Flügelrad! Das Pumpengehäuse ist extra.
BID = 448961
DMfaF Inventar
BID = 448964
DMfaF Inventar
BID = 448965
Gilb Urgestein
Hallo Kire Lesiem,
die Laugenpumpe ist per Bajonettverschluss hinten im Siebgehäuse befestigt und lässt sich daher nach einer etwa viertel Drehung (links oder rechts herum, weiß ich gerade nicht, kann man aber sehen) nach hinten herausziehen.
der Gilb
BID = 448966
Schneller als die Feuerwehr, dankeschön!
Das mit dem Bajonettverschluss und der Vierteldrehung stimmt, habe ich auch bereits versucht, leider hängt die Pumpe dann immer noch am Flügelrad und das kann ich nicht aus der Kammer ziehen. Ich weiß nicht ob ich das Flügelrad einfach abziehen kann oder ob es irgenwie gelöst werden muss.
Vielen Dank
Erik
BID = 448969
Gilb Urgestein
Hallo Erik,
das Flügelrad bleibt wo es ist, gehört zur Pumpe, die Du komplett nach hinten heraus ziehst.
Geht ein bisschen stramm, weil die Dichtung klebt / verkalkt ist.
der Gilb
BID = 448983
Danke, ich probiere heute Abend den Ausbau und melde mich dann ob es funktioniert hat.
BID = 449124
Ausbau hat bestens funktioniert, bin jetzt bei der Ersatzteilbeschaffung.
Neben dem Original Miele Ersatzteil habe ich noch einen Hersteller namens GRE gefunden ( auf abgemahnter Begriff). Auf dieser Seite kostet diese Pumpe die Hälfte im Vergleich zum Original Ersatzteil.
Hat jemand Erfahrung mit dem Hersteller? Schrott oder Alternative? Kennt Jemand das Internetportal -abgemahnter Begriff-, ist dieses zu empfehlen?
Abgemahnter Begriff?, darf ich keine Internetadressen nennen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kire Lesiem am 8 Aug 2007 22:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: admin am 26 Feb 2011 20:59 ]
BID = 449138
Gilb Urgestein
Hallo Erik,
dieses Forum hier ist vom Rechteinhaber abgemahnt worden, weil dieser als Einziger den Begriff C*E*R*A*N verwenden zu dürfen meint.
Deshalb wird die von dir verlinkte Internetseite wohl auch bald Post von deren Anwälten erhalten.
GRE-Pumpen sind an sich recht zuverlässig, habe keine vorzeitigen Ausfälle beobachten können.
Die Pumpen, die Miele selber vertreibt, müssen natürlich den hohen Qualitätsansprüchen genügen und haben evtl. auch einen längeren Weg über den Handel hinter sich, was sie verteuert.
der Gilb
BID = 449145
Danke, Danke und nochmal Danke.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194465840 Heute : 21220 Gestern : 20435 Online : 985 22.11.2026 22:59 55 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0409619808197
