Gorenje KüSchr HTI 1426 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 448900
Avantos Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bochum
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : HTI 1426
Typenschild Zeile 1 : RI 1337 BAB
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum und auch mein erster kaputter Kühlschrank. Ich kann zwar mit dem Lötkolben umgehen und verstehe einiges von Elektronik aber mit einem Kühlschrank hatte ich noch nie das Vergnügen.
So folgendes ist passiert. Ich hatte einen 2 monatigen Auslandsaufenthalt und habe meine Kühlschrank im Juni ordnungsgemäß ausgeschaltet.
Und heute bin ich wieder nach Hause gekommen und habe den Kühlschrank eingeschaltet. Der Kompressor lief auch hörbar an, jedoch schaltete sich dieser nach ca. 5-10 sek. mit einem Klack ab und es kamen so leise rasselnde/surrende Geräusche (waren vorher nie da). Und nach 1 min. kommt dann wieder ein Klack welches sich alle paar Minuten wiederholt. Der Kompressor schaltet danach auch nicht wieder ein. Erst wenn ich den Kühlschrank vom Stromnetz trenne und abwarte bis wieder ein Klack kommt und danach wieder einschalte, höre ich den Kompressor für 5-10 arbeiten und dann wie oben beschrieben. Ich habe den Kühlschrank erstmal so 3 Stunden laufen lassen aber wie erwartet keine Kühlung. Der Kühlschrank ist fast vier Jahre alt und hat mich bisher nie im Stich gelassen. Thermostat habe ich schon geprüft und ist OK. Kompressor wird warm.
Lohnt die Reparatur oder besser eine Neuanschaffung?
Avantos
BID = 449047
alexis-007 Schreibmaschine
viel Hoffnung möchte ich Dir, bei dieser Fehlerbeschreibung, nicht machen. Du kannst mal am Kompressor die Anschlüsse überprüfen und den Kompressor durchmessen. Am Kompressor sind drei Anschlußstifte. Diese einmal gegeneinander auf Widerstand messen. Die Summe der zwei kleineren Werte muß den dritten, gemessenen, Wert ergeben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194463880 Heute : 19256 Gestern : 20435 Online : 500 22.11.2026 22:28 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0134680271149
