AEG WaMa Lavamat W 1440 ELECTRONIC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat W 1440 ELECTRONIC |
Fehler gefunden
BID = 448187
tommi-s Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Geseke
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat W 1440 ELECTRONIC
S - Nummer : 20700657
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 256 00
meine Waschmaschine lässt Wasser einlaufen, aber die Trommel fängt nicht an zu drehen. Nach einiger Zeit leuchten die 3 LED Hauptwäsche, Spülen und Schleudern dauernd, die LED Start/ Pause blinkt.
Kohlen wurden kürzlich erneuert. Das Service-Manual, das Ewald4040 bei einem Beitrag zur W 1440 W hochgeladen hat, hat mir nicht wirklich weitergeholfen, außer dass ich jetzt weiß welche Bauteile wie miteinander verdrahtet sind.
Der Diagnose-Modus scheint bei diesem Modell vom üblichen abzuweichen. Wenn ich die Tasten "Vorwäsche" und "Zeit sparen" drücke und halte und den Programmwähler eine Stellung von 0 aus nach rechts drehe, fangen alle Kontroll-LED als Lauflicht an. Drehe ich den Schalter langsam weiter, werden nacheinander die Einlaufventile und die Laugenpumpe eingeschaltet. Die Trommel dreht sich in keiner Stellung des Schalters und ein Fehlercode durch mehrfaches Blinken verschiedener LED wird nicht angezeigt.
Was kann ich tun, um den Fehler zu finden.
Schon mal vielen Dank
Tommi-S
Ha - hab ich wohl vorhin nicht aufgepasst. Im Diagnosemodus in Schalterstellung "Pflegeleicht 60°" fängt die Trommerl sehr wohl an zu drehen und Hauptwäsche und Schleudern blinken!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommi-s am 5 Aug 2007 17:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommi-s am 5 Aug 2007 17:45 ]
BID = 448311
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
So wie Du die LED Folge des Fehlercode beschreibst wäre der Code E64: Überhitzen beim Trocknungsvorgang.
Doch das kann nicht stimmen, da im Gerät keine Trocknerheizung verbaut ist. Hat die Bedienblende kein Display? Im Serviceprogramm wird der Fehler auf der Programmstellung Schleudern gestellt. Was für LEDs leuchten, was zeigt das Display an?
BID = 448331
Hallo Ewald4040,
das Gerät hat kein Display. In der Stellung "Schleudern" blinken die LEDs "Hauptwäsche" und "Schleudern"
Ich hoffe, damit kannst Du etwas anfangen!
Das Bild bezieht sich auf den Nachsatz von gestern, es blinken aber die gleichen LEDs, wie in der Stellung "Schleudern".
Danke
Tommi-S
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tommi-s am 6 Aug 2007 8:46 ]
BID = 448346
Ewald4040 Urgestein
Geräte ohne Multidisplay zeigen die Fehlercodes mit den LEDs der Waschgänge an. In diesem Fall muss man auf die Werte der einzelnen LEDs achten. Jeder Fehler wird durch zwei Stellen angezeigt.
Wenn die erste Stelle im Display angezeigt wird, ist die LED „ENDE“ aus.
Wenn die zweite Stelle im Display angezeigt wird, ist die LED „ENDE“ an.
Schalten zwischen erster und zweiter Stelle:
Um von der ersten zur zweiten Stelle zu wechseln, die Taste C drücken.
Auf dem Foto wird die zweite Stelle angezeigt. Drück die C-Taste und gib an welche LEDs leuchten (oder Foto)
BID = 448360
Hallo Ewald4040,
eine Taste C gibt es bei dieser Maschine nicht, ich nehme daher an, es handelt sich um die Fleckentaste (Die Taste links unten). Bei der ergab sich nämlich eine Änderung des Bildes. Allerdings zeigen die LEDs jetzt was anderes als Gestern!
Hier der Blinkcode in Bildern
BID = 448373
Ewald4040 Urgestein
Ok die Fleckentaste war richtig. Der Fehlercode wäre E41: Türverriegelung defekt, oder Bandleitung defekt.
BID = 448374
Hallo Ewald4040,
erstmal vielen Dank für das Tempo, wir sind nämlich Samstag aus dem Urlaub zurückgekommen und jetzt stehen etliche Koffer voll schmutziger Wäsche und warten!!!!
Aber was heißt Bandleitung? Anschluß der Türverriegelung? Wenn nicht, welche Komponenten verbindet sie?
Danke
Tommi-S
BID = 448376
Ewald4040 Urgestein
Bandleitung zwischen Türschloss und Elektronik.
BID = 448381
Das mit der Türverriegelung war wohl nur ein Kontaktproblem: augebaut - gereinigt - eingebaut -andere Fehlermeldung!
BID = 449030
Hallo Ewald4040,
mit dem Basiswissen, das Du mir vermittelt hast, konnte ich der Electrolux-Profihotline die restlichen Informationen "entlocken"
(Bedienungsanleitung für das Serviceprogramm) und am Ende die defekte Elektronik als Grund allen Übels entlarven. Maschine läuft jetzt wieder!
Ganz herzlichen Dank für Deine sehr nützliche Hilfe zur Selbsthilfe!!!
Tommi-s
BID = 449034
Ewald4040 Urgestein
Das freut mich für Dich. Bitte schliesse noch den Thread. Grüsse vom Team hier.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194464819 Heute : 20197 Gestern : 20435 Online : 697 22.11.2026 22:45 96 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0424110889435
