Suche Ersatz-Elkos für Tausch auf Mainboard
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elkos (11999)
BID = 448867
loetling
Hallo Forum!
Ich möchte auf meinem Mainboard (Epox-4BEA) einige ausgelaufene/gebuckelte Elkos austauschen.
Der Hersteller ist GSC, die schon wegen ihrer schlechten Elkos bekannt sind.
Ich habe aber zu den Bauteilen keine Spezifikation im Internet gefunden.
Die Typen sind:
a) GSC - T24B - 2200uF - 10V - RE 105
b) GSC - T1DA - 1500uF - 16V - RE 105
wobei RE eingekästelt ist und hinter 105 ein Gradzeichen kommt.
Typ a) sitzt in der Nähe des Powerkabels, Typ b) neben der Speicherbank.
Ich habe keine Ahnung, welchen ESR- oder Ripple-Wert die Teile haben.
Daher suche ich Rat, welche Ersatzteile wohl in Frage kommen.
Könnte mir jemand weiterhelfen?
Viele Grüße!
BID = 448869
nabruxas
Monitorspezialist
Falls interessant, hätte ich von Panasonic folgende Teile hier:
209 Stk 1500uF 16V 105°C Elektrolytkondensator RM5.0 12.5x25.0
295 Stk 2200uF 10V 105°C Elektrolytkondensator RM5.0 12.5x25.0
Beide Typen aus der LXY Bauserie. Datecode 12/06
BID = 448871
loetling
Danke!
Kannst Du einen Link reinstellen, da ich im Shop hier die Teile nicht finde?
BID = 448872
nabruxas
Monitorspezialist
Hehe, der war gut!
Ich besorge die Teile direkt in Japan zu Verpackungseinheiten á 5000 Stk da ich in Europa keine vernünftige Bezugsquelle gefunden habe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  7 Aug 2007 23:20 ]
BID = 448881
loetling
@nabruxas bm
Ich suche vor allem erstmal Infos/Datenblätter zu diesen Kondensatoren.
Für welche Firma steht 'GSC' denn?
BID = 448885
HansG
Zur Homepage von HansG
Wofür braucht man bei Elkos ein Datenblatt? Low-ESR-Elkos sind Low-ESR-Elkos. Die erforderlichen Angaben zu den Abmessungen hat dir doch nabruxas gemacht. Da brauchst du nur mal schauen, ob die auf dein Board passen.
Und wenn das der Fall sein sollte nabruxas eine Mail, um mit ihm über Stückzahl und Modalitäten zu sprechen.
Übrigens ist es sinnvoll, immer alle Elkos der Stromschine zu wechseln, bei der ein einziger Elko schadhaft ist.
BID = 448890
loetling
Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt Low-ESR Elkos sind.
Woran erkennt man das ohne Datenblatt?
Und der Ripple-Wert ist mir leider auch nicht bekannt.
GSC scheint für General Semiconductor zu stehen, nun Vishay General Semiconductor.
BID = 448891
HansG
Was du dir für Gedanken machst ist doch vollkommen irrelevant. Auf Mainboards sind Low-ESR-Elkos für die Betriebsspannungen verbaut. Um den Ripple-Wert hat sich der Entwickler gekümmert und deswegen genügend Elkos auf dem Board vorgesehen.
Für dich ist wichtig, dass es Low-ESR-Elkos sind, diese eine ausreichende Spannungsfestigkeit haben und die Abmessungen auf dein Board passen.
BID = 449121
loetling
Hm, also gut. Danke für die Hinweise!
Meine Elkos sind so 8mm im Durchmesser.
Die Panasonic mit 12,5 *könnten* passen, wird aber verdammt eng.
Könnt Ihr Anbieter für low-ESR Elkos empfehlen, ausser Conrad und dieser E-Werkstatt hier (der Server scheint down zu sein)?
Viele Grüße!
BID = 449125
HansG
loetling hat am  8 Aug 2007 22:33 geschrieben :
Direkt bei den Herstellern in Japan einkaufen. Sind dann immer 5000 Stck. je Los.
BID = 449128
loetling
Klar, das wär wohl die preisgünstigste Variante, jedenfalls pro Stück.
Ich brauch aber nur insgesamt 11.
BID = 449130
HansG
Genau deshalb hat dir ja nabruxas angeboten, dir diese zu verkaufen.
BID = 449132
loetling
Das Problem scheint wohl eher zu sein, welche mit 8mm Durchmesser zu kriegen.
Kennst Du noch Online-Anbieter bei denen ich suchen kann?
Der Ersatzteil-Shop hier ist wieder online, hat aber nur 12-13mm Teile.
BID = 449134
Hier gibts welche mit 10mm...
http://www.elko-verkauf.de/html/shop.html
BID = 449139
loetling
Ja, das sieht gut aus.
Tausend Dank!
Netter Spruch in Deiner Sig übrigens.
So, jetzt gibt's erstmal ein Bierchen, und dann wird gelötet - oder war's anders rum?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loetling am  8 Aug 2007 23:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496208   Heute : 12771    Gestern : 16862    Online : 530        24.11.2026    15:24
