Grundig TV SE 7250
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig SE 7250
BID = 448748
123dabei
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : SE 7250
Chassis : CUC 1832
Habe folgende Problem:
Wenn ich den TV ein Schalte, dann kommt regulär das TV Bild und die LED des Netzschalters leuchtet grün. Aufeinmal geht aber der TV in Standby, die LED wird rot, Bild weg. Sporadisch geht er dann wieder an, also Bild wieder da, LED grün etc.
An was könnte das liegen? Die Ansteuerung der roten bzw. grünen LED kommt von der Prozessorplatine soweit ich weiß. Da das Bild verschwindet, also die Bildröhre ausgeht, vermute ich das der TV definitiv in Standby geht. Kann das am (Öko)Netzschalter liegen? Laut Plan bzw. Platine sind 2 Schließer angelötet. Wie funktioniert das mit dem Ökonetzschalter? Hat der 3 Stellungen (aus/standby/an)? Wie, wo messe bzw. prüfe ich das am Besten? Oder kann es sein das der Fehler evtl. vom Bedienteil kommt IR Modul?
Grüße
123dabei
BID = 448758
HansG
Zur Homepage von HansG
Kalte Lötstellen auf der Leiterplatte!
BID = 448763
123dabei
HansG hat am  7 Aug 2007 17:23 geschrieben :
In welchem Bereich sollte ich da mal suchen? Auf der Netzschalterplatte oder kann das praktisch überall sein? Gibts irgendwo eine Beschreibung wie der Standby Betrieb vs. Ökoschalter funktioniert?
BID = 448770
HansG
Kalte Lötstellen gibt es in Fernsehgeräten überall, vor allem natürlich auf der Hauptplatine im Bereich Netzteil und Bildablenkung/Hochspannung.
Mit dem Ökoschalter hat dein Problem überhaupt nichts zu tun. Dieser lässt ja nur mit Hilfe eines Magneten den Netzschalter ausrasten, wenn sich der Fernseher im Stadby befindet. Und das passiert ja bei dir nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496328   Heute : 12891    Gestern : 16862    Online : 269        24.11.2026    15:33
