Philips TV 28PT840A
Serverzeit: 24 11 2026  15:45:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT840A
BID = 438662
-Gast-
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT840A
Chassis : FL1.17
Hatte ja schon mal ein Problem mit dem Fernseher, da war das Bild verschoben und er ging glaub nach ner weile aus, soviel ich noch weiß.
Jetzt gibts ein neues Problem.
Manchmal bekommt das Bild einen grünton (habe ich fotografiert und hänge ich an) Meistens ist das nur ganz kurz.
Heute war es aber länger und nur nach vollständigem ausschalten wieder weg.
Danach hat es noch ein paar mal kurz gezuckt (also nur kurz grün geworden) und das bild war sehr kurz schwarz (vielleicht wars auch teil der Sendung, da bin ich mir nicht sicher)
Aber dann gings wieder.
Temperaturproblem? Weiß nicht, weil es ja dann wieder ging, obwohl der TV nur kurz aus war.
An was könnte das liegen?
Hier das Bild (habe auf ext umgeschalten, damit man es besser sieht):
BID = 438695
Jupp80
Hallo Gast,
ich würde die Bildrohranschlußplatte auf schlechte Lötstellen hin überprüfen. Wenn du keine findest, Gerät einschalten und die Platte und den Hals der Röhre mit dem Griff vom Schraubendreher vorsichtig abklopfen.
Jupp
BID = 447363
-Gast-
So, ich wieder.
Es ist jetzt so weit, dass der Fernseher sich mit einem "Plopp" verabschiedet hat und nur noch die Standby-Leuchte zu sehen ist.
Diese wird beim Einschalten nicht grün. Man hört zwar kurz ein leises Geräusch der Bildröhre, aber das wars dann auch.
Wo soll ich als erstes suchen?
BID = 448743
-Gast-
Wenn das Kunststoffgehäuse von einem MKT-Kondensator risse hat, ist er dann zwangsläufig kaputt?
Auf dieser kleinen Platine für die Spannungsversorgung sieht nämlich einer so aus und ich bin gerade zu faul zum auslöten... Und habe auch keinen ersatz.
Kann das die Ursache sein?
Auf wunsch kann ich noch schauen, welcher genau das ist...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496535   Heute : 13098    Gestern : 16862    Online : 329        24.11.2026    15:45
