Überwachungsmonitor und S-DIN und Spannungsversorgung?
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungsversorgung (2682)
BID = 448635
Christine101
möchte einen Überwachungsmonitor installieren.
Im Geschäft meiner Freundin sind bereits 4 Kameras mit DIN Anschluss eingerichtet.
Der neue Monitor soll die 4 Kameras mit Strom versorgen.
Jetzt finde ich bei den Geräten mit S-DIN Buchse immer Angaben wie 1 VPP / 75 Ohm, aber nie Werte über die Spannungen !!??
Die Kameras benötigen 12 V, wie erhalte ich die Info?
Danke
Grüße
Christine
BID = 448645
wulf
Edit: Mist entfernt ...
Ich weiss nicht ob es Überwachungsmonitore, die die Kameras mitversorgen. Wenn bei der Kamera alles über einen Stecker läuft, wird man einen Adapter kaufen oder basteln müssen.
Grüsse Wulf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  7 Aug 2007  9:35 ]
BID = 448734
Normale Monitore liefern keine Betriebsspannung für Kameras. Die haben lediglich einen Videoeingang, darauf bezieht sich auch die Angabe. Die Spannung für die Kameras kommt aus einem eigenen Netzteil.
Geräte die die Kameras mitversorgen sind meistens irgendwelche Komplettpakete aus dem Baumarkt o.ä.
Da kann jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen, genormt ist da nichts da das keine Standardanschlüsse sind. Normale Überwachungskameras haben 12 oder 230V Betriebsspannung, seltener auch mal 24V, und eine BNC-Buchse als Videoausgang.
Was soll eine "S-DIN" Buchse sein?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Aug 2007 16:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529732   Heute : 23729    Gestern : 22653    Online : 345        25.11.2026    21:21
