Max 232 Decoder oder Interface oder Receiver ??? Unterschied ???
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248)
BID = 448529
Endhülse
Hi.
Hab' da ma' eine Frage.
Ich möchte meine CControl mit dem Pc über die seriellen Schnittstelle verbinden. Dazu benötige ich den MaX 232 Baustein.
Bei Conrad ist er momentan nicht mehr zu haben, darum suche ich jetzt bei Reichelt. Reichelt bietet nun den Max 232 IC an mit der Bezeichnung: Driver oder Receiver oder Interface (verschiedene Hersteller).
Jetzt die Frage: Worin besteht der Unterschied in diesen Bezeichnungen? Und... Welchen Baustein benötige ich für mein Vorhaben?
Danke für eure Mühe.
BID = 448538
Her Masters Voice
nimm den, Den du am einfachsten bekommen und verarbeiten kannst. Ist überall annähernd Dasselbe drin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 448541
BjörnB
der MAX232CPE sollte für die üblichen Anwendungen genügen, noch 5 Elkos (1-4,7 µF) und einen Keramikkondensator (100 nF) dazu, fertig ist der Wandler. Andere Versionen des MAX232 kommen statt der Elkos auch mit kleineren Kondensatoren um 100 nF aus, aber dafür kostet der Chip auch mehr.
Schönen Gruß,
Björn
BID = 448543
clembra
Beim R sollte man, speziell was ICs betrifft, nicht sonderlich auf die Beschreibung gucken, nur auf Artikelnummer, entsprechendes Datenblatt und Preis (insbesondere Letzteres )
Aber ich vermisse die Bezeichnung Transceiver
BID = 448562
Als Anfänger solltest du vor allem darauf achten, daß du das Teil im DIL-Gehäuse und nicht die SMD-Version bekommst, sonst wird du Schwierigkeiten mit der Montage haben.
Die Thematik mit den Kondensatoren ist eigentlich keine. 1µF sind jedenfalls ausreichend.
BID = 448757
Endhülse
...so etwas hatte ich mir schon gedacht. Denn in den Datenblättern waren keine großartigen Unterschiede zu erkennen. Ich werde mich dann für den Max 232Cpe entscheiden, den ich eh in der engeren Wahl hatte.
Danke Jungs für eure prompte Hilfe.
Ich schließe mit freundlichen Grüßen
Endhülse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 402        16.11.2026    16:46
