AEG WaMa Öko_Lavamat 72740 update
Serverzeit: 22 11 2026  23:25:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 72740 update
BID = 448051
vs1400olli
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat 72740 update
meine Waschmaschine macht beim Waschvorgang kratzende Geräusche. Es kommt von der Pumpe, aber nur wenn das Wasser zum waschen in den Trommel raum gepumpt wird. Beim ersten mal waren im Sieb eine Schraube und ein Metallring eines Hosenknopfes. Dieses habe ich sauber gemacht, hat auch drei Wäschen gehalten. Es ist nichts im Sieb.
Danke im voraus.
BID = 448085
DMfaF
Moin vs1400olli und willkommen im Forum!
Wenn Wasser in die Maschine läuft, wird sie nicht eingepumpt, sondern läuft über das Einlaßventil in die Maschine. Dein kratzendes Geräusch kommt garantiert aus der Maschine. Du wirst einen Fremdkörper zwischen Trommel und Bottich haben. Mit einer Lampe mal durch die Trommel leuchten oder Heizung ausbauen und nach Fremdkörper suchen.
Bernd
BID = 448096
Ewald4040
Hallo Bernd
Da keine Erzeugnisnummern angegeben wurden, kann deine Diagnose daneben gehen. Das Gerät hat auch eine Zirkulationspumpe.
vs1400olli sollte genauer beschreiben wann die Geräusche auftreten.
Und die Erzeugnisnummern durchgeben!!
BID = 448099
DMfaF
Moin Ewald!
Mit den Erzeugnisdaten steht doch auch in meiner Signatur! Aber Du hast Recht. Immer das gleiche!
Bernd und noch einen schönen Sonntag
BID = 448106
Ewald4040
Hi Bernd, nützt nichts, da erst nach dem Einstellen deines Beitrags dies event. gelesen wird.
Gruß,Ewald
BID = 448364
vs1400olli
danke für die Meldungen, ich weiß aber nicht welche Ihr wollt, deswegen alle die ich gefunden habe.
Type: 4ACT CA01A
PNC 914002 284 00
S-No. 32892852
Das Geräusch ist wenn die Lauge in den trommel raum gepumt wird.
Olli
BID = 448371
Ewald4040
Zirkulationspumpe überprüfen, ist auf der rechten Seite des Flusensiebgehäuse angeflanscht.
BID = 448385
vs1400olli
Jo, da muß ich bestimmt die ganze Front abbauen oder kommt man so daran?
Olli
BID = 448412
Ewald4040
Front abnehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466274   Heute : 21654    Gestern : 20435    Online : 268        22.11.2026    23:25
