Panasonic SONS Radiorecorder RX-ES27
Serverzeit: 27 11 2026  01:31:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Panasonic Radiorecorder RX-ES27
BID = 447810
FrankHartmut
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : Radiorecorder RX-ES27
An unserem Radiorecorder ist der Tragegriff einseitig abgebrochen. Eine Reparatur wäre kein Problem, wenn ich das Gehäuse öffnen könnte. Ich habe alle 12 (!) an der Unterseite sichtbaren Schrauben entfernt, aber das Gerät wehrt sich. Irgendwo in der Mitte halten die Gehäusehälften noch zusammen. Kann mir jemand einen Tipp geben? Ich wäre sehr dankbar!
BID = 448059
HansG
Zur Homepage von HansG
Hast du schon mal ins Batteriefach geschaut?
BID = 448174
FrankHartmut
Im Batteriefach habe ich natürlich auch nach Schrauben gesucht, jedoch keine gefunden. Den Griff habe ich inzwischen mehr oder weniger provisorisch befestigt. Wenn ich das Gehäuse aufbekommen würde, wäre eine dauerhaftere Lösung möglich.
BID = 448948
Der Hi-Fi-Bastler
Bei den meisten "normalen" Geräten dieser Art muss das Kassettenfach offen sein, damit man die Gehäusehälften trennen kann.
Ich habe im Netz mal ein Bild von Deinem Gerät gesehen und bin mir deshalb nicht so ganz sicher, ob das da auch der Fall ist.
Vielleicht ist auch das CD-Laufwerk am Gehäuseboden fest und Du musst die Frontblende des CD-Tellers erst entfernen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194564520   Heute : 1623    Gestern : 30885    Online : 384        27.11.2026    1:31
