Gorenje WäTro WT941
Serverzeit: 23 11 2026  17:20:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje WT941
BID = 447518
Ninali
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : WT941
Hallo zusammen!
Ich habe keine Ahnung, also vielleicht weiss einer von Euch weiter:
Mein Kondenstrockner von Gorenje WT941 trocknet nicht mehr.
Ab und zu läuft er wieder, aber dann nur ein Trocknervorgang.
Das programm läuft durch (sehr langsam) und die Wäsche bleibt feucht.
Es wird schon warm, aber eben lange nicht so warm, wie es sein müsste.
In der Anleitung steht, man soll den Boden öffnen und im Inneren säubern, das könnte das Problem sein. Doch der Boden lässt sich nicht öffnen und sieht auch ganz anders aus wie in der Anleitung.
Kann jemand weiterhelfen?
Viele Grüße
Nina
BID = 447525
DMfaF
Moin Nina und willkommen im Forum!
Dieser Trockner kann nicht am Boden geöffnet werden! Hast Du den Kondensator raus gehabt und kräftig gereinigt, genauso wie die Siebe in der Türe? Kondensator und Siebe ( nach jedem! trocknen ) sollte regelmäßig gereinigt werden! Wenn Du den Kondensator raus hast, kannst Du auch mit der Hand fast alles im Luftkanal reinigen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478527   Heute : 11923    Gestern : 22017    Online : 963        23.11.2026    17:20
