AEG WäTro Lavatherm 3350
Serverzeit: 23 11 2026  17:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm 3350
BID = 447477
matthias65
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 3350
S - Nummer : E-Nr. 607.627 057
FD - Nummer : F-Nr. 115/810187
ich habe bei dem (Abluft-)Trockner ein kleines Problem: Nachdem das Gerät jetzt seit 11 Jahren ohne Problem funktioniert hat, verhält es sich seit einigen Wochen merkwürdig. Am Ende ertönt das Signal und der Trockner läuft noch einige Minuten, wobei er sich hin und wieder bewegt (also völlig normal, die Wäsche ist auch richtig trocken). Dann hören diese Bewegungen der Trommel auf,
ABER die Heizung läuft weiter. Jedenfalls ist auch noch Stunden später die Trommel und die Wäsche regelrecht heiß. Wichtig: Das Verhalten ist sowohl im Automatik-Modus wie auch im Zeit-Modus. Es ist zwar noch nichts passiert (Sicherung oder so), aber ich habe etwas Sorge, wenn die Maschine mal über Nacht stehen bleibt.
Hat irgendjemand eine Idee, was dahinter stecken könnte?
Für alle Mitteilungen schon mal im Voraus: VIELEN DANK!!
matthias65
[ Diese Nachricht wurde geändert von: matthias65 am  2 Aug 2007 12:59 ]
BID = 447556
röhre
Hallo.
Wenn Du die Möglichkeit hast, Messgerät dazwischen um sicher zu sein das die Heizung weiter angesteuert wird.
Ist das tatsächlich der Fall, ist das Schaltwerk def.
gruß
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478392   Heute : 11788    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    17:12
