Tevion TV Mod: 5530 VT Stereo
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion Mod: 5530 VT Stereo
BID = 447478
Lasko
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : Mod: 5530 VT Stereo
bei mir ist das grosse Fernsehersterben ausgebochen.
jetzt hat es den 55-er Farbfernsher von Tevion erwischt.
Problembeschreibung:
Das Gerät lief gestern einwandfrei. Wurde normal ausgeschaltet etc.
Beim Einschalten heute morgen hörte ich nur ein kurzes Klicken und das Geräusch, wenn die Hochspannung aufgebaut wird. Aber nur ganz kurz. Weder ein Bild noch sonst etwas zu sehen oder zu hören.
Die Hochspannung hat sich wohl nicht komplett aufbauen können.
Dieser Vorgang ist reprouzierbar. Allerding nur dann, wenn zwischen 2 Einschaltversuchen ca. 2-3 Minuten vergangen sind.
Beim Versuch, das Gerät sofort wieder über den Netzschalter ein- bzw. auzuschalten bringt weder das oben beschriebene Geräusch noch eine andere Reaktion. Muss also einige Zeit warten, bis die Geräusche wiede zu hören sind.
Habe diverse Lötstellen auf der Platine nachgelötet. Keine Besserung.
Auch keine aufgebeulten oder verschmorten Teile zu sehen.
Schaltplan keiner vorhanden.
Wenn nötig, könnte ich ein Bild von der Platine machen .
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke
Lasko
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500659   Heute : 17226    Gestern : 16862    Online : 498        24.11.2026    19:43
