Karcher TV C 5521 VT
Serverzeit: 24 11 2026  19:57:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Karcher CTV 5521 VT
Problem gelöst
BID = 447213
Nobody
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : CTV 5521 VT
Hallo miteinander !
Bei o.g.Gerät zeigt sich folgender Fehler:
Wenn das Gerät eingeschalten wird ist das ganz normale TV-Bild zu sehen.Nach kurzer Zeit jedoch(ca 20...30 sec.) Wird das Bild allmählich blasser und dunkler bis es ganz verschwunden ist.Das sieht aus,als ob das Bild langsam ausgeblendet wird.
Nach dem Ausschalten des Gerätes muß eine gewisse Zeit(evtl. Abkühlung ) gewartet werden,bis dann nach dem erneuten Einschalten die gleich Prozedur abläuft.
Ich hoffe,von Euch kann mir jemand einen Hinweis oder einen Tipp geben ,wo ich suchen müsste.
Ich danke Euch für Eure Hilfe
MfG Nobody
BID = 447236
HansG
Zur Homepage von HansG
Vermutlich eine kalte Lötstelle im Bereich der Bildröhrenheizung.
BID = 447473
Nobody
Hallo HansG !
Ich danke Dir für den Tip.Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen (naja,eben Könner).Ein Draht der Heizleitung hatte auf der Platine tatsächlich 'ne kalte Lötstelle.Gerät läuft also wieder.Nochmals danke.
Mfg
Nobody
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500839   Heute : 17406    Gestern : 16862    Online : 352        24.11.2026    19:57
