Siemens WaMa SIWAMAT PLUS 3301
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT PLUS 3301
BID = 447464
sek22
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 3301
S - Nummer : WM 33010/08
FD - Nummer : 7108 000980
ich habe an o.g. Siemens WaMa den Motor ausgebaut um die Kohlen zu überprüfen (siehe Bild) natürlich habe ich mir nicht gemerkt wie der Stator und das Lagerschild aufeinander waren, ich hoffe das ist nicht so schlimm...
Nun aber zu meiner Frage wie kann ich die Halterung der Kohlen entfernen ohne den Rotor rausnehmen??? Der Durchmesser der Plastikhalterung ist zu klein.
Ich bitte um Hilfe, besten Dank und Gruss
BID = 447621
sek22
kann mir denn keiner einen tip geben wie ich di Kohlen ausbauen kann!!!
Bzw. wie ich den Rotor aus dem unteren Lagerschild lösen kann!
Ich bitte um Hilfe.
Besten Dank.
M.f.G.
BID = 447765
alexis-007
Nur ruhig Blut. Wenn es immer noch die Maschine von vor 2 1/2 Jahren ist, hats doch gewiss etwas Zeit mit der Antwort. Ich weiß leider auch nicht wo das Problem liegt. Aber hier tummeln sich Profis, die gern weiter helfen.
BID = 447795
Ewald4040
Der Anker kann aus dem Lagerschild gezogen werden. Anker festhalten, und das Lagerschild mit einem Gummihammer heruntertreiben. Bitte nicht mit roher Gewalt. Normal wäre es den Motor vorher längsseitig mit einem Filzstift zu kennzeichnen. Dann nach herausdrehen der Torxschrauben wird die Riemenscheibe festgehalten und das Lagerschild mit dem Kohlehalter abgetrieben. Mit leichten Schlägen gegen die Außenkanten des Lagerschild. Jetzt kann der Kohlehalter, der durch vier Torxschrauben befestigt ist, gelöst werden.
BID = 447812
waschmaschinenbörse
Stimmt, glücklicherweise hat dieser Motor aber den Überlastungsschutz
auf dem Bürstenträger (s.Bild),denn ansonsten fackelt bei verdrehten Einbau (180 Grad) die Feldspule ab...
grüßle
Ps. Es hilft, vor dem Ausbau des Ankers die Federn der Bürsten nach aussen auszuklinken (Rückseite)
BID = 447866
Ewald4040
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445015   Heute : 362    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    0:42
