Interrupt und Portabfrage mit PIC
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 447204
derDavid
bei der Programmierung eines PIC16F690 ist bei mir folgendes Problem aufgetreten:
Ich möchte mehrere bedingte Sprünge, abhängig von digitalen Porteingängen einrichten. Das funktioniert auch soweit und wurde folgendermaßen gelöst:
btfsc PORTA, 4 ; überspringe nächst Befehl wenn RA4=0
goto CW ; Sprung -> LED an
goto ManuClock
CW
bsf PORTC,0 ; Hau die Lampe an
goto ManuClock
Ich frage also einen Taster mittels zuvor als digitalen Eingang deklarierten Ports ab und schalte zur Überprüfung eine LED an.
Nun möchte ich Ports aber innerhalb eines Interrupts abfragen. Die Interruptroutine funktioniert. Auch die Ausgabe über PORTC innerhalb des Interrupts. Allerdings nicht abhängig von der Tasterabfrage.
Kann ich innerhalb eines Interrupts Ports abfragen?
So habe ich es versucht:
IntStart
movwf w_copy ; w retten
swapf STATUS, w ; STATUS retten
bcf STATUS, RP0 ; Bank 0
movwf s_copy
Abfrage
goto CCW ; Sprung -> LED an
goto ManuClock
CW
goto ManuClock
IntEnd
bcf INTCON, T0IF ; Interupt-Flag löschen
swapf s_copy, w ; STATUS zurück
movwf STATUS
swapf w_copy, f ; w zurück mit flags
swapf w_copy, w
retfie
Hat jemand ne Idee was da nicht stimmen könnte? Ich hab gestern den ganzen Tag rumprobiert und bin ein wenig verzweifelt.
Bin dankbar für alle Idee!
BID = 447208
Racingsascha
IntStart
goto ManuClock
Ports innerhalb der Interrupt Sevice Routine abfragen ist kein Problem. Wenn ManuClock allerdings außerhalb der ISR steht, kannst du nicht direkt dorthin springen. Du könntest am Ende der ISR eine Zahl in ein Register schreiben, und dann vom Hauptprogramm ab und zu mal nachkucken lassen was da steht, denn es weiß ja nicht ob zwischendurch mal ein Interrupot stattgefunden hat. Wenn eine gewisse Zahl drinsteht, wird zu ManuClock gesprungen. Man könnte auch jedes Bit in diesem Register zu einem "Flag" machen die das Programm abfrägt.
Fnord schläft nie.
BID = 447215
derDavid
Danke Sascha für die schnelle Antwort.
ManuClock liegt allerdings auch innerhalb der ISR und ist auch nicht so wichtig da PORTC,0 direkt in CW gesetzt wird.
Der Befehl "goto CW" wird allerdings in der ISR immer übersprungen, egal was an PORTA,4 anliegt.
btfsc PORTA,4 ; überspringe nächst Befehl wenn RA4=0
goto irgenwoanders(innerhalbISR)
CW
Der Interrupt wird durch den Timer0 im 8Hz Takt ausgelöst. Innerhalb der ISR soll der Port abgefragt werden und die LED angeschaltet werden. Im nächsten Interrupt wird sie wieder ausgeschaltet. Die LED soll also blinken solange ich den Taster gedrückt halte.
Ohne Abfrage funtioniert das, nicht aber abhängig davon.
Du sagt:
"Ports innerhalb der Interrupt Sevice Routine abfragen ist kein Problem."
Genau das ist mein Problem.
BID = 447245
stepp64
grundsätzlich funktioniert das schon so, wie du es programmiert hast. Allerdings wird die LED immer an sein, solange du den Taster betätigst (sofern der Taster HIGH-aktiv ist) oder halt immer aus, wenn der Taster LOW-aktiv ist. Aus deinem Programm geht ja nicht hervor, wo du die LED wieder zurückschaltest.
Es könnte aber auch noch daran liegen, dass du den RA4 falsch initialisiert hast. RA4 ist nach dem Einschalten ein Analogeingang! Um ihn digital nutzen zu können muss er im Register ANSEL auf 0 gesetzt werden!
Poste doch mal das ganze Prog. eventuell findet sich ja was.
Sven
BID = 447691
derDavid
vielen Dank erstmal für die Tips. Mittlerweile funktioniert das Programm. ich weiß zwar nicht woran es lag, aber egal.
wen´s interessiert, hier nochmal der programmtext.
Funktion:
im 8Hz takt wird innerhalb eines interrupt ein taster abgefragt, und davon abhängig eine LED zum blinken gebracht.
#include <p16F690.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOR_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
w_copy equ 0x20 ; Backup für Akkuregister
s_copy equ 0x21 ; Backup für Statusregister
anaus equ 0x22 ; Status der LED
org 0
nop
goto Init
org 04 ; Einsprungadresse Interrupt
goto IntStart
org 05 ; ohne diese Zeitel kommt die Fehlermeldung:
; Error - section '.org_1' can not fit the absolute section.
; Section '.org_1' start=0x00000004, length=0x00000056
; *************** Initialisierungen ********************************
Init
bsf STATUS,RP0 ; Bank 1
movlw 0xFF
movwf TRISA ; PortA input
clrf TRISC ; PortC output
bcf STATUS,RP0 ; Bank 2
bsf STATUS,RP1
movlw 0x00 ; PortA digital
movwf ANSEL
bcf STATUS,RP0 ; Bank 0
bcf STATUS,RP1
;**************** Timer-Interupt einstellen ******************************
bsf STATUS, RP0 ; auf Bank 1 umschalten
movlw B'10000111' ; internen Takt zählen, Vorteiler zum Timer0, 32:1
movwf OPTION_REG
bcf STATUS, RP0 ; auf Bank 0 zurückschalten
clrf TMR0 ; ((32,768 kHz : 32 ): 256 = 8 Hz) ?
bsf INTCON, T0IE ; Timer0 interupt erlauben
bsf INTCON, GIE ; Interupt erlauben
loop
nop
goto loop
;************ Interrupt Einsprung *************************************
IntStart
movwf s_copy ;
;************* Interrupt-Routine **************************************
btfsc PORTA, 5 ; RA5 = 0 (0V) -> überspringe nächsten Befehl
goto LED_AN ; lass die LED blinken
goto LED_AUS
LED_AN
btfsc anaus, 1 ; LED beim letzten Interrupt schon an?
goto LED_AUS
movlw 0x04 ; LED an
movwf PORTC
movlw 0x02 ; setze Status auf an
movwf anaus
goto IntEnd
LED_AUS
clrf PORTC ; LED aus
clrf anaus ; setze Status auf aus
goto IntEnd
IntEnd
movwf STATUS
swapf w_copy, w
retfie
end
BID = 447693
derDavid hat am  3 Aug 2007 14:04 geschrieben :
...ich weiß zwar nicht woran es lag...
Kontaktprellen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Aug 2007 14:12 ]
BID = 447707
derDavid
Dürfte bei gedrückthalten des Tasters und 8 Abfragen pro Sekunge kein Problem sein oder?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332327   Heute : 1879    Gestern : 12669    Online : 1138        18.11.2026    4:29
