Bauknecht WaMa WAK 7751
Serverzeit: 04 11 2026  12:29:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7751
BID = 446987
eusebio
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7751
Hallo Forum,
ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, einer Bauknecht WAK 7751.
Bis jetzt ist folgendes passiert.
Vor ca. 3 Monaten habe ich bei einem Waschprogramm gemerkt, dass der Motor es nicht mehr schafft, die beladene Trommel zu bewegen. Nach kurzer Suche in einigen Foren habe ich für mich gedacht, die einfachste Lösung des Problems zu probieren und habe die Kohlen gewechselt. Das hat auch funktioniert. Bis zu diesem Wochenende. Da ist der Motor wieder stehen geblieben. Alles andere funktioniert aber. Pumpen, abpumpen tut sie, die Restlaufanzeige läuft ebenfalls runter.
Habe die Maschine also wieder aufgemacht, alle Stecker kontrolliert und die Maschine wieder eingeschaltet. Dabei den Riemen abgelassen. So ist mir aufgefallen, dass ich den Motor mit der Hand anhalten kann und dass er nach kurzem Laufen schon anfängt zu riechen. Den Motor habe ich testen lassen, er ist nicht kaputt.
Jetzt die Frage: Was kann es sonst noch sein, außer dem Steuergerät? Hat jemand noch eine Idee?
Schon mal Danke und viele Grüße
BID = 447154
Ewald4040
Wer hat den Motor getestet? Wenn die Wicklung angesteuert wird, und am Stecker 230 Volt gemessen werden, was kann da wohl defekt sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181333   Heute : 30445    Gestern : 65408    Online : 980        4.11.2026    12:29
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
