Siemens SpüMa S9GT1S
Serverzeit: 25 11 2026  11:00:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9GT1S
BID = 446880
usweato
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9GT1S
ich kenne mich leider nicht so aus in den diversen foren,
werde es aber heute das erste mal versuchen.
Also ich habe einen Geschirrspüler von Siemens und habe folgendes Problem:
- er holt sich kein oder fast kein Wasser
von 5 Versuchen hat er sich einmal das Wasser geholt und das war bei dem Programm Vorspülen, obwohl bei den zweiten oder dritten Versuch dann auch nicht mehr.
Er holt sich bei dem langen Programm gar kein Wasser und öffnet die Klappe wo der Taps drinnen ist und das alles ohne Wasser.
Das Wasser ist aufgedreht und alle Düsen habe ich auch gereinigt, was man zumindest ohne was aufzuschrauben reinigen kann.
Kann mir vielleicht wer helfen was ich alles probieren kann und wo ich am besten beginnen kann.
Danke im Voraus
uSWEATo
BID = 446893
röhre
Hallo.
Erst einmal Eimertest.
Wie das zu machen ist steht oben.
gruß
röhre
BID = 446929
usweato
habe Eimertest durchgeführt.
Es wird reichlich Wasser aus der Spülmaschine gepumpt.
Habe natürlich zuvor ein Wasser rein geschüttet.
Was soll ich als nächstes probieren?
Danke
usweato
BID = 446930
DMfaF
Moin Österreich!
Eimertest heißt NICHT wieviel Wasser aus der Maschine gepumpt wird, sondern wieviel Wasser aus dem Wasserhahn kommt und wieviel Wasser in der Maschine ankommt. Manipulationen ( Wasser reinschütten ) gilt nicht! Ergebniss = ltr./min hier einstellen!
Bernd
BID = 446935
usweato
dann hatte ich scheinbar was bei dem Eimertest falsch verstanden.
Und ich dachte mir schon warum ich testen soll ob das Wasser rausgepumpt wird wenn ja scheinbar der Fehler daran liegt das kein Wasser kommt.
Naja, bedeutet also Eimertest das man den Schlauch der vom Wasserhahn kommt abschließt und in einen Kübel gibt und dann ein Programm startet und schaut ob ein Wasser kommt?
Danke
usweato
BID = 447031
Eaglebiker
Nein ein eimertest ist ein Test um zu schauen wieviel wasser aus dem wasserhahn kommt dazu klemmtst du den schlauch von deiner Spülmaschine ab und hällst einen eimer unter dem wasserhahn dann drehst du den wasser hahn ganz auf und zählst die zeit bis der eimer voll ist
in der regel dauert es kanpp eine minute bis ein 10 l eimer vollgelaufen ist
sage uns doch bitte wie das ergebnis ist
Da hasst du die genaue beschreibung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eaglebiker am 31 Jul 2007 15:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520163   Heute : 14143    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    11:00
