Miele SpüMa G570SC
Serverzeit: 25 11 2026  10:42:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G570SC
BID = 446712
rande45824
Gerätetyp : G570SC
leider konnte ich auf dem Typenschild nicht mehr entziffern - ist arg mitgenommen.
Also folgendes Problem: Ich hatte das Gefühl, dass beim letzten (funktionierenden) Spülen die Maschine nicht ganz bis zu Ende gelaufen war, obwohl alles trocken und sauber wurde.
Beim nächsten Einschalten jetzt zieht sie kein Wasser und wenn ich per Eimer was "reinkippe" spült sie nur kurz und pumpt dann trocken weiter. Die Programme laufe durch nur eben "trocken". So als würde das Wasser gleich wieder rausgepumpt.
Weiß jemand was ich falsch gemacht habe bzw. tun kann?
Viele Grüße
rande45824
BID = 446715
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst schon nichts falsch gemacht haben. Läuft die Pumpe dauernd?
Bernd
BID = 446719
rande45824
Hallo DMfaF,
ich versuche die Geräusche noch zu sortieren
Also ich meine nicht, dass sie dauernd läuft. Erst hört man das normale spülen und nach kurzer Zeit klingt es wie ein "Fauchen".
rande45824
BID = 446933
rande45824
Guten Morgen?
Hat niemand eine Idee? Na ja bei so einer alten Maschine wohl nicht ungewöhnlich. Ist glaub ich von 1990.
Rande
BID = 446937
DMfaF
Moin!
Dann würde ich jetzt mal unter der Fronttüre das Blech wegmachen und nachsehen, ob auf dem Bodenblech! Wasser steht.
Bernd
BID = 446977
rande45824
Hallo Bernd,
nein, weit und breit kein Wasser!
rande
BID = 446982
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Rande,
es ist aber doch so, dass die Maschine das (auch per Hand) eingefüllte Wasser unmittelbar wieder abpumpt?
Auch wenn kein Wasser in der Bodenwanne (Auffangwanne kurz überm Fußboden) steht, kann es sein, dass der Schwimmerschalter umgeschaltet hat, weil evtl. der Styroporschwimmer verzogen ist.
der Gilb
BID = 447040
rande45824
Hallo zusammen!
Das war tatsächlich wohl das Problem! Nachdem ich alles "auseinander" hatte und mir den Schalter vorgenommen habe, läuft sie wieder!
Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage: Ist es normal, dass in dieser Rinne darüber Wasser steht? Es wird beim Spülen reingepresst - keine Mengen, aber doch so gut halb voll. Wenn ich die Tür öffne läuft es ins innere der Maschine.
Ich danke Euch vielmals, dass Ihr so nett und schnell geholfen habt!
dass Ihr Euch überhaupt die Zeit dazu nehmt - solchen Anfängern wie mir zu helfen!!
Rande
BID = 447042
Gilb
Hallo Rande,
danke für die positive Rückmeldung.
Und ja, in dieser Rinne am unteren Ende der Gerätetür sammelt sich das Wasser, welches die Rundum-Türdichtung durchdringt, um wieder in den Spülraum zurück zu laufen.
Bei halb geöffneter Tür kannst Du die untere Türdichtung und die Rinne mal etwas reinigen.
Wenn das Wasser dort zu hoch steigt, läuft es ja über, in die Bodenwanne, und löst den Schwimmerschalter aus.
Hast Du evtl. die Wasserzulaufzeit verändert (von 60 auf 90 Sekunden gestellt)?
Oder ist die Luftfalle (rechts hinten unterhalb des Feinfilterblechs, unten im Spülraum) verstopft, die mit dem Überlauf-Niveauschalter (vorne ganz rechts hinter der Sockelblende) verbunden ist?
der Gilb
BID = 447045
rande45824
Hallo Gilb,
klasse Name übrigens
Verändert habe ich nichts, aber das mit dem Dichtungen reinigen habe ich gemacht und das Wasser steigt längst nicht mehr so hoch!
Noch mal vielen Dank an Euch! Habe heute viel gelernt
rande
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519822   Heute : 13802    Gestern : 22653    Online : 364        25.11.2026    10:42
