Blomberg WaMa Mod WA 2350
Serverzeit: 18 11 2026  04:29:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Mod WA 2350
BID = 446858
Miguel_S
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Mod WA 2350
S - Nummer : Type WA 9001216
Typenschild Zeile 3 : 0020607201-302310174
Hallo zusammen:
Schon wieder ein Problem mit unserer Blomberg WAMA
Der Wasserzulauf schaltet nicht mehr ab.
Magnetventil???
Kann mir jemand genau beschreiben, wie ich das prüfen kann?
Vielen Dank für Tips.
Miguel
BID = 446863
Tommi 05
Beim Wasserziehen Netzstecker ziehen. Läuft immer noch Wasser ein, MV definitiv defekt.Läuft kein Wasser mehr, Luftfalle auf Verstopfung prüfen.
Tommi
BID = 446870
Miguel_S
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe aber meinen Fehler gefunden. Nach der letzten Reparatur habe ich wohl den Schlauch zwischen Luftfalle und Magnetventil nicht sorgfältig genug verlegt und jetzt hat das Antriebsrad der Trommel ein kleines Loch in den Schlauch geschliffen. Extrem ärgerlich!!!!
Mein Eingeständnis hier zur Warnung für alle!
Ich suche jetzt in meinem Keller verzweifelt eine Hülse mit AußenDMR 5mm zur notdürftigen Reparatur.
Ansonsten, wo kriegt man einen solchen Schlauch her? Gibt es sowas üblicherweise im Baumarkt???
Miguel
BID = 446900
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Miguel,
den Original-Blomberg-Schlauch kriegst Du z.B. bei www.ts24.de unter deren ET-Nr. 2057886 für ca. 1,- € zuzüglich Versandkosten.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332330   Heute : 1882    Gestern : 12669    Online : 1236        18.11.2026    4:29
