miele WaMa W 914
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele W 914
BID = 445351
Berlingo
Hersteller : miele
Gerätetyp : W 914
Hallo alle zusammen,
meine Miele W 914 Novotronic Exquisit 2100 gibt kein Lebenszeichen mehr von sich,keine Lämpchen und kein Türöffner einfach nichts.
Habe die Elektronik (EL101-A)ausgebaut und keine sichtbaren Defekte gesehen.Wer kennt das Problem mit der Elektronik.Wie und wo muss ich suchen.
Danke im voraus berlingo
BID = 445358
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Berlingo,
prüfe bitte zunächst den Drucktastenschalter auf Funktion.
Oft sind die Kontakte des Hauptschalters (Ein/Aus) darin unterbrochen.
Wenn er äusserlich Feuchtigkeitsspuren (auch Grünspan) zeigt, solltest Du auch die Türdichtung (Türfaltenbalg) auf kleine Löcher in der Falte checken.
Gib uns bitte noch die restlichen Bezeichnungen / Nummern vom Typenschild der Maschine durch, möglichst auch die Nummern des Schaltplans.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 445781
Berlingo
Hallo,der Schalter ist in Ordnung.Nr.der WAMA 3623640
Nr.Schaltplan TL 11-9.25.1 Teilnr.3568791 oder Z-5202 0321 ich hoffe die richtige ist dabei.Ich habe schon vorsichtig auf die Relais geklopft und bei einem ist dann die Türe aufgesprungen.
Gruß berlingo
BID = 445806
Gilb
Hallo Berlingo,
danke für die fehlenden Nümmerkes.
Prüfe nun bitte auf der Leistungselektronik (das ist die EL-101, unten in der Vorderwand) die kleine runde (zylinderförmige) Lötsicherung (6,3 Ampere träg, 250 Volt) auf Durchgang und ersetze sie nötigenfalls durch eine gleichwertige Sicherung.
Eine andere mögliche Fehlerursache wäre ja noch das Türschloß.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 446053
Berlingo
Hallo,Türschloss und Sicherung sind Okay.
Gruß berlingo
BID = 446069
Gilb
Hallo Berlingo,
bis wohin hast Du denn die Netzspannung (230 Volt, mit Duspol gemessen) noch anliegen?
Unten rechts ist doch die Relaishalterung, dort könnte entweder ein Gruppenstecker defekt sein oder es gibt eine Bruchstelle im Kabelbaum von dort zur Elektronik?
Hast Du an der Leistungselektronik EL 101 zwischen Stecker 14/1 und 14/2 denn Netzspannung 230 Volt?
Und bei geschlossener Tür und eingeschaltetem Hauptschalter (Drucktaste "Ein/Aus") auch 230 Volt zwischen 1/3 und 1/4 an der Leistungselektronik?
Sei bitte äusserst vorsichtig beim Messen am spannungsführendem Gerät und hole dir lieber fachliche Hilfe hinzu, bevor dir (oder dem Gerät) noch etwas passiert.
der Gilb
BID = 446859
Berlingo
Hallo,an den genannten Punkten liegen 230 V an.Jetzt der Hammer,als ich die Platine wieder angeschlossen habe,hat sie wieder funktioniert.Habe auf schleudern gestellt und sie hat es auch gemacht bis sie weiterschalten wollte dann war sie wieder tot.Aber die Spannung an den Punkten war da.Was Jetzt?
gruß berlingo
BID = 446899
Gilb
Hallo Berlingo,
wenn es an den bisher genannten Dingen nicht liegt, bleibt noch der Trafo auf der Leistungselektronik EL 101, der evtl. temperaturbedingte Aussetzer hat.
Diesen Trafo gibt es nicht einzeln, höchstens für fast so viel Geld, wie bei Miele die komplette EL 101 kostet.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331766   Heute : 1318    Gestern : 12669    Online : 545        18.11.2026    3:07
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
