Installation von Halogenstrahlern
Serverzeit: 16 11 2026  19:04:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 446816
mikro
wir renovieren gerade unser Bad und ich will NV-Halogenstrahler installieren. Die sind auch schon gekauft. Bekannt ist, dass die Strahler bis zur Decke einen gewissen Abstand haben müssen, damit sie die Wärme abgeben können. Wir haben eine Holzdecke mit einer LAttung drunter, d.h. zu wenig Abstand. Die Lattung ist an einer Riegipsdecke fest, in die ich über die Strahler Löcher machen könnte. Würden die zur Wärmeabfuhrreichen, oder doch lieber noch 2 Lattungen drauf machen?
Außerdem brauche ich noch nen dimmbaren Trafo, kann da jmd was empfehlen und wo rein bauen, in Verteielerkasten, unter die Decke, oder in ne Verteilerdose?
Mikro
BID = 446826
123abc
Der Abstand zu der darüberliegenden Decke hat Brandschutzgründe.
Wenn ich es richtig lese ist die Decke über der neuen Decke Gips.
Gips brennt nicht.
Ich hätte also damit nicht so das Problem.
Wenn du aber sicher gehen willst ist etwas mehr Abstand immer gut.
Das hätte auch den Vorteil das du in die Öffnung für die Strahler
den (die) Trafo(´s) stecken kannst.
Dimmbar sind sowohl konventionelle als auch elektronische Trafo`s
123abc
BID = 446829
clembra
Achtung, es sind nicht alle Trafos dimmbar!
Wichtig ist auch die Art, wie gedimmt wird. Es gibt nämlich sog. Phasenanschnitt und Phasenabschnittdimmer. Konventionelle Trafos können immer mit Phasenanschnittsdimmern gedimmt werden und dürfen nicht mit Phasenabschnittsdimmern betrieben werden. Bei elektronischen Netzteilen sieht das anders aus, da ist es meistens so, dass man sie mit Abschnittsdimmern dimmen kann, allerdings gibt es auch einige Sorten, die man gar nicht oder mit beiden Arten dimmen kann. Das steht aber, sofern man die dimmen kann, auf der Packung drauf.
Wohin packen? - Bei elektronischen meistens mit über die Vertäfelung, daher sind die meisten Trafos flach und länglich, damit man sie durch die Löcher für die Lampen drücken kann. Konventionelle Trafos würde ich nicht empfehlen. Die sind meistens auch so groß, dass man dafür eine eigene Ecke braucht. In Schalterdosen einbauen kann ich auch nicht empfehlen. Da ist der Platz etwas zu sehr begrenzt.
BID = 446832
mikro
Hat sonst noch einer nen Tipp mit dem Einbau der Strahler?? Hab zwar ne Gipsdecke grüber, aber die sind ja immer außen mit Papier oder so beklept, dmait die nicht so stauben, das könnte ja brennen... Wenn ich jetzt in die Täfelung ein Loch von sagen wir mal d=10cm mache, würde es dann nicht reichen, wenn ich in die Gipsdecke ein Loch von ca d=15cm mache?
BID = 446836
Newbie2006
mikro hat am 30 Jul 2007 19:16 geschrieben :
Nimm Alureflektor- Leuchtmittel. Dadurch wird der größte Teil der Wärme nach Vorne abgegeben.
Wichtig dann allerdings, dass nicht irgendjemand einen defekten gegen einen Kaltlichtreflektor (Wärme nach Hinten) austauscht.
Ich würde dennoch zusätzlich, wenn möglich eine zweite Lattung anbringen.
newbie2006
BID = 446841
yehti
Moin!
Pack einen kleinen Blumentopf aus Ton über jeden Strahler.
Gruß Gerrit
BID = 446919
mikro
yehti hat am 30 Jul 2007 19:44 geschrieben :
Moin!
Gruß Gerrit
meinst du das etwa ernst... Würde ja den Zweck erfüllen, Ton brennt nicht, aber ich glaube kaum, dass das irgendwie erlaubt ist, oder?
BID = 446922
DMfaF
Moin!
Bei jedem Gerät das man kauft liegt eine Einbauanleitung mit allen Angaben zum Einbau dabei oder ist auf dem Karton aufgedruckt. Hast Du diese gelesen oder den Fehler gemacht, wie viele? Kaufen und einfach einbauen
Bernd
BID = 446973
mikro
ich hab gekauft und Anleitung gelesen und versuche jetzt eine Alternative zu suchen... Steht irgendwo in meinen Beiträgen, dass ich die Strahler schon eingebaut habe??? BItte erst einen für dämlich erklären, wenn es auch der Fall ist, ok?
BID = 446983
DMfaF
Es hat Dich keiner für dämlich erklärt! Ich habe Dich nur aufmerksam gemacht, auf einen häufigen Fehler. Gern gemachte Fehler sind auch: WA geht nicht = vergessen Wasserhahn zu öffnen; Hilfe mein Auto fährt nicht = vergessen auf Tankuhr zu sehen. Es ist nunmal so, daß ein simpler Fehler einen zum Wahnsinn treibt und hinterher selber drüber lacht!
Bernd
BID = 446991
Trumbaschl
Schneid ein Loch in die Rigipsdecke und gut ist. Dein Durchmesservorschlag müßte uir Wärmeabfuhr völlig aureichen.
BID = 447229
Surfer
@Truml-dein Versicherungsvertreter ist schon dein Freund??
Deine Aussage ist gröbster Unfug.Es gilt einige Randbedingungen zu erfahren-was ist unterm Rigips-eine eventl. Dampfsperre?? sonstige Isolierungen-dementsprechend wird die Montageart gewählt.Seis mit oder ohne Halox-Töpfen.
Gruß Surf
BID = 447502
mikro
Hab mal noch ne Frage: Hab aus Versehen oder durch falsch Lieferung einen HV-Dimmer und NV-Strahler hier liegen. Was passiert, wenn ich die beiden verwenden?? Also mit dem HV-Dimmer die NV-Strahler dimme... HAb aber noch nen Dimmer hier liegen, da steht aber gar nichts drauf...
BID = 447505
DMfaF
Mikro bitte nicht böse sein! Habe mir den ganzen Thread nochmals durchgelesen und komme zu der Meinung ( besser für Dich und Deine Mitmenschen ) LASSE EINEN FACHMANN DRAN!
Bernd
BID = 447516
clembra
Zu den Dimmern hab ich doch oben schon das wichtigste geschrieben, es sollte auch deine Frage beantworten.
für NV-Strahler wird zwingend ein Transformator benötigt. Je nachdem, ob der Trafo elektronisch oder konventionell ist, muss der Dimmer entweder die Phase anschneiden oder abschneiden.
Wenn dir das nichts sagt oder du dir nicht sicher bist, solltest du einen Fachmann vor Ort zu Rate ziehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315596   Heute : 10375    Gestern : 12485    Online : 303        16.11.2026    19:04
