Liebherr KüSchr KIV3244 Index 21A/001 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Liebherr KIV3244 Index 21A/001 |
Fehler gefunden
BID = 446406
ensger Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KIV3244 Index 21A/001
S - Nummer : 9951109-01
Folgendes Problem:
3 zonenkühlschrank 5 jahre alt. irgendwann hat das gefrierfach nicht mehr gekühlt dann doch wieder. habe dann mal den kühlschrank selber gemessen (immer zuhohe temperatur (8-12°C) frühger auch wieder mal 4 °C. habe ihn jetzt ausgebaut. kühlschrank läuft schaltet sich trotz stufe 7 bei 8°C aus und erst bei 10-11° wieder ein. Gefrierfach kühlt fast gar nicht. Kühlschrank nur im oberen drittel mit eisbildung. habe nun das thermostat gebrückt-->kühlschrank kühlt auf 2°C runter (nach einer stunde dauerlauf,habe dann unterbrochen) das Gefrierfach bleibt im + bereich (+3 °C). was kann das sein? hat dieser Kühlschrank zwei kreisläufe? ist einer verstopft (gefrierteil)? bedeutet dies totalschaden und gibts noch rettung?
danke für eure ratschläge
gerhard
BID = 446417
alexis-007 Schreibmaschine
| | hat dieser Kühlschrank zwei kreisläufe |
Hat er nicht.
Ja. Aber nur, wenn man ihn, wie Otto-Normalverbraucher, betreibt. Ist halt zu wenig Input zum Betrieb des Gerätes.
BID = 446439
hallo alexis
damit kann ich nicht viel anfangen, was meinst du mit "zuwenig input"?
danke
ensger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ensger am 29 Jul 2007 9:48 ]
BID = 446547
spontan würde ich sagen, Thermostat wechseln. Nur, warum das Tiefkühlteil nicht kalt wird, ist mir ein Rätsel.
| | kühlschrank kühlt auf 2°C runter (nach einer stunde dauerlauf,habe dann unterbrochen) das Gefrierfach bleibt im + bereich (+3 °C) |
Stell mal einen Plastebecher (kein Glas), halbvoll mit Wasser, in das Gefrierfach und mess dann einmal nach einer Stunde Dauerlauf die Wassertemperatur.
Das Gerät hat wirklich nur einen Kreislauf, eine Verstopfung schließe ich aus, da ja das Kühlteil herunter kühlt. Wie sind die Temperaturen im Kellerfach (nach einer Stunde Dauerlauf)?
BID = 446593
hallo das tiefkühlfach kühlt definitiv nicht ( nach 3 stunden dauerlauf: kühlschrank 0°C ; Tiefkühlfach +4°C). das gerät hat zwar nur einen kompressor, aber kann es nicht sein, dass hier zwei verdampfer parallel geschaltet sind. wenn einer der beiden verstopft wäre (gefrierfach), dann gäb es zuviel Kühlleistung im Kühlschrankverdampfer. die folge wäre eine zu starke abkühlung des verdampfers und somit schaltet das thermostat zu bald aus bevor es noch im kühlschrank richtig kalt werden kann, soweit meine theorie .
übrigens glaub ich, dass ich das thermo nicht wechseln kann-ich glaub der sensor ist auch mit dem verdampfer eingeschäumt oder ich kapier das ganze nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ensger am 29 Jul 2007 20:14 ]
BID = 446631
Das sieht leider nicht Gut aus. Das Gerät hat 3 Verdampfer seriell geschaltet. Vom Kühlteil ins Kellerteil und dann ins Gefrierteil. Das deutet schon arg auf Kältemittel- oder Leistungsverlust hin. Soll heißen, das verdichtete Kältemittel wird schon im Kühl- und Kellerfach verbraucht und schafft den Tiefkühler nicht mehr.
Ist ev. an der Rückseite eine Ölspur zu sehen? Dann bestände wenigstens noch ein kleiner Funke Hoffnung.
| | dass ich das thermo nicht wechseln kann |
Das kannst Du wechseln. Ist aber nicht das Problem.
BID = 446726
hallo alexis,
leider keine Ölspuren sichtbar. alleinig am trockner (ich hoffe das kupferding am ende des kondensators heisst so) sind spuren von grünspan wo es aussieht, als ob mal eine flüssigkeit runtergelaufen wäre, is aber definitiv trocken.
das bedeutet also entweder irgendwo in den verdampfern ein Leck oder der Kompressor ist im Eimer, beides klingt für mich nach totalschaden-oder?
BID = 446739
DMfaF Inventar
Moin!
Wie sieht es denn am Kondensator aus: Wird er komplett durch gleichmäßig heiß?
Bernd
BID = 446805
hallo bernd,
nein rechts eher lauwarm, links schon ordentlich
BID = 446810
DMfaF Inventar
Dann würde ich auf Kühlmittelverlust tippen. Eine Reperatur würde dann richtig Geld kosten.
Vielleicht kann alexis dies auch noch bestätigen?
Bernd
BID = 446846
Leider kommen wir hier ohne eine Systemreparatur nicht mehr weiter. Der Grünspan am Trockner ist, Fertigungsbedingt, normal und kein Fehler.
Hier würde ich sagen  .
Da das Gerät aber erst 5 Jahre alt ist, schreib mal an LH, schildere das Verhalten und laß Dir ev. ein Angebot für einen Neuen machen. Füge eine Kopie der KaufQuittung bei. Das Gerät sollte ja wieder in die Nische passen.
BID = 446888
Gut alexis und bernd dann danke ich euch schön für den "beistand" in den letzten stunden meines kühlschrankes. ich werd mich dann wohl schweren herzens von ihm trennen
lg
gerhard
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317149 Heute : 11930 Gestern : 12485 Online : 359 16.11.2026 22:12 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0366978645325
