Matura WaTro Privileg ÖKOMAT 1005 DUO (Typ 7Q) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaTro Matura Privileg ÖKOMAT 1005 DUO (Typ 7Q) |
Fehler gefunden
BID = 432625
XJR-Maniac01 Gerade angekommen Beiträge: 4 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : Matura Privileg
Gerätetyp : ÖKOMAT 1005 DUO (Typ 7Q)
Typenschild Zeile 1 : OKO1005W
Typenschild Zeile 2 : 14118138
mir ist heute während des Schleudergangs die Sicherung rausgeflogen. Es hat etwas gestunken, so wie's halt stinkt, wenn die Funken fliegen.
Habe die Maschine dann ihrer (Ver-)kleidung entledigt, konnte aber außer dem beschriebenen Geruch und etwas Tropfwasser nichts augenscheinliches finden. Ich habe dann die offene Maschine wieder angeschlossen und den Schleudergang anlaufen lassen und sie lief wieder normal an. Hab' sie allerdings nicht ganz hochlaufen lassen, weil sie sich ziemlich gewunden hat so mit halbem Gehäuse.
Hat jemand einen Tip, was die Ursache für den Kurzschluß gewesen sein könnte? Ich würde mal auf den Motor tippen. Kann es sein, dass er erst bei Volllast nach einiger Zeit einen Kurzschluß verursacht? Was läuft denn sonst noch beim Schleudern? Vermutlich eine Pumpe?
Bekommt man für das Teil überhaupt noch Ersatzteile?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: XJR-Maniac01 am 27 Mai 2007 18:31 ]
BID = 432629
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Wenn wir die Erzeugnisdaten (PNC-Nummer)hätten kämen wir weiter.
BID = 432688
Außer den bereits angegebenen Nummern habe ich auf dem Schild in der Klappe zur Fremdkörperfalle noch die folgenden Nummern entdeckt:
Best.-Nr.: 033.169.4 (Steht auch auf dem Handbuch)
Privileg-Nr.: 2239
Ohne Bez.: 7 Q 57 QEDDA
Wenn hier auch nichts dabei ist, sag mir, wo ich suchen muss.
BID = 432771
Ewald4040 Urgestein
Zuerst ermitteln wo das Wasser her kommt. Es kann sein, das der Motor Wasser abbekommen hat. Möglich wäre ein Wicklungsschaden oder ein Klemmbrettschluß. Wenn Du Glück hast, wird nur ein Masseschluß für den Ausfall gesorgt haben. Das Gerät kann auch ohne Gehäusehälfte und Wasser geprüft werden (Pumpen,Schleudern), dazu die Wäsche heraus nehmen.
Jedoch erst die undichte Stelle suchen, und den Schaden reparieren.
BID = 433187
Alles klar, werde mich mal auf die Suche begeben. Aber erst in ca. drei Wochen. Fahre morgen erst mal nach Schottland. Also nicht wundern, wenn ich mich längere Zeit nicht mehr melde.
BID = 446885
Hallöle,
hätte fast vergessen, mich hier nochmal zu melden.
Also die Maschine hat nach dem Urlaub noch brav ein paar Ladungen gewaschen und ist dann mitten im Spülprogramm hängen geblieben. Diesmal ist keine Sicherung herausgeflogen, aber zum Leben erwecken ließ sie sich nicht wieder. Das gleiche hat sie schonmal gemacht und nach der Reinigung des Siebes im Zulaufschlauch und der Fremdkörperfalle lief sie wieder. Das half diesmal leider nicht mehr.
Somit habe ich mich entschlossen, die alte Dame zur  zu betten und durch eine neue BOSCH Maxx5 zu ersetzen. Die alte hat eh schon seit einigen Jahren beim Programmstart, vermutlich beim Ermitteln der Lademenge, ein lautes, kreischendes Geräusch gemacht, dass man nur durch kräftige Schläge beseitigen konnte.
Da ich weder die Zeit für lange Bastelarbeiten und noch längere Ersatzteillieferzeiten habe, noch bereit bin, in eine 15 Jahre alte Maschine horrende Reparaturkosten zu investieren, fiel mir der Entschluss letztendlich sehr leicht.
Auch wenn's nichts gebracht hat, dennoch vielen Dank für die Tips! Vielleicht klappt's ja beim nächsten mal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194317067 Heute : 11848 Gestern : 12485 Online : 843 16.11.2026 22:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0283379554749
