Liebherr SONS Gefrierschrank Economy
Serverzeit: 16 11 2026  18:34:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Liebherr Gefrierschrank Economy
BID = 446400
Wichtelmnn
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : Gefrierschrank Economy
Ich habe kürzlich mal die Temperatur meines Gefrierschranks (so einer mit normaler Türe und Schubladen) gemessen, da aich das Gefühl hatte, dass er zu kalt sei. Mein Infrarot Thermometer zeigte da einen Wert von etwa -38 ° !
Die Einstellmöglichkeit, die von 0-4 in 0,5er Schritten zu stellen geht steht schon auf 0,5 also sollte es nicht viel kleiner gehen. Kann hier ein Fühler defekt sein oder kann es sein, dass er zu sehr vereist ist, macht das auch was aus?
BID = 446551
alexis-007
BID = 446555
DMfaF
Alexis und alle anderen Kollegen. Die Leute lernen es einfach nicht. Man sollte einfach keine Antwort mehr geben. Wenn ich ein neues Teil habe, muß ich auch erst die Bedienungsanleitung lesen!!
BID = 446582
Wichtelmnn
Seid doch mal nicht so hart zu mir...
Ich habe doch den Typ angegeben. Für an das Typenschild zu kommen müsste ich erst den Einbauschrank demontieren, dann den Kühlschrank vom Gefrierschrank herunter nehmen, dann den Gefrierschrank herausstemmen...
Und dann bekomme ich u.U. zu hören, da kannst Du eh nix dran machen. Daher wollte ich nur mal vorab eine Meinung einholen. Eine Anleitung ist leider nicht mehr vorhanden, das Gerät ist auch nicht neu.
Gibt es noch andere Tipps, die mir helfen könnten?
BID = 446592
DMfaF
Moin!
Du brauchst nichts demontieren. Das Typenschild befindet sich im Innenraum. Einfach mal nachsehen!
Bernd
BID = 446600
Du hast nicht den Typ angegeben, der steht auf dem Typenschild.
Du hast die Modellreihe angegeben.
Die Frage hätte daher auch "Mein Golf fährt nicht, woran liegts" lauten können.
Übrigens kannst du aber auch einfach falsch gemessen haben. Wenn du mit dem Infrarotthermometer auf die falsche Stelle gezielt hast, ist das Ergebniss nicht weiter verwunderlich.
Um im Innenraum -18° zu erreichen ist der Verdampfer nämlich deutlich kälter.
Manchmal ist ein simples Thermometer besser geeignet als irgendein Hightechmeßgerät.
BID = 446601
Wichtelmnn
Na also, warum gleich mit der Flack schießen, das hab ich nicht gewußt
GS 2481 9980740-00 24 001
Hilft uns das weiter? Ach P.S. mit der Nummer habe ich tatsächlich die ANleitung bei Liebherr gefunden! Aber das hilft bei dem Problem nicht wirklich. Also der Tip war wenig fruchtbar...
BID = 446603
Tommi 05
Temperatur mal am Gefriergut messen.Läuft der Motor ( Kompressor/Verdichter) ständig ?
Tommi
BID = 446605
DMfaF
Dann leg mal ein Thermometer für TK Schränke ein und gib die Werte bitte durch. Diese Thermometer kostet nur ein paar kleine Euro und gibt bessere Werte an als Infrarot Thermometer. Dieser mißt den Punkt und NICHT die Raumtemperatur!
Bernd
BID = 446611
Wichtelmnn
Na gut, ich werde mir mal ein TK-Thermometer zulegen und mich dann nochmal melden. Ich habe die Temp. mit dem Infrarot (ein gutes mit hoher Genauigkeit) jedoch an sehr vielen Stellen, in den Schubladen, am Gefriergut, an den Innenwänden, der Türe uvm. gemessen. Überall gleich weit über -30°
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315234   Heute : 10013    Gestern : 12485    Online : 476        16.11.2026    18:34
