AEG WaMa Lavamat 52600
Serverzeit: 16 11 2026  18:27:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 52600
BID = 445778
Sabrina
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 52600
S - Nummer : PNC 91400306400
Nach 3 wochen Urlaub wollte ich meine WaMa wieder in Betrieb nehmen , aber sie streikt. Nach dem Einschalten pumpt sie für ein paar Sekunden ab und dann ist ruhe. Lediglich die LED's der Start und Tür Taste blinken ständig. Die Schleuderdrehzahl wird von 1000 auf 1200 hochgesetzt. Nach mehrmaligem drücken der Starttaste nimmt sie dann komplett Wasser, die Trommel bewegt sich und Störung. Drückt man noch einmal die Start Taste, pumpt sie ab und beginnt von vorne. Stellt man aber das Schleuderprogramm ein, pumpt sie korrekt ab, lockert auf und wenn man Glück hat schleudert sie fertig ansonsten Störung. Die Motorkohlen sind i.o., die Abwasserpumpe ist i.o. und das Steuerpaneel ist optisch auch i.o.. Auf dieser Platine befinden sich alle elektr. Bauteile. Hat diese Maschine einen Fehlerspeicher den man zurücksetzen kann oder kann man ihr einen Fehlercode entlocken. Für eine Antwort und einen guten Tip wäre ich sehr dankbar. Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Danke für eure Bemühungen!!!
BID = 445837
Ewald4040
Hallo Sabrina
Willkommen im Forum
Das Gerät ausschalten
Gleichzeitig die Tasten Vorwäsche und Zeitsparen drücken.
Die Tasten gedrückt halten und das Gerät einschalten, indem der Programmwähler um eine Stellung im Uhrzeigersinn vorgerückt wird.Die Tasten solange gedrückt halten, bis die LEDs zu blinken beginnen (mindestens 2 Sekunden).
Zum Ablesen des letzten, im EEPROM der Elektronikplatine gespeicherten
Alarms:
Die Diagnose-Modalität einschalten
Unabhängig vom Typ der Elektronikplatine und der Konfiguration, den
Programmwähler im Uhrzeigersinn auf Wolle 30C vorrücken.
Welche LEDs blinken von der Programmablaufanzeige?
Gruß,Ewald4040
BID = 445933
Sabrina
Hallo Ewald4040,
habe deine Nachricht gelesen und in die Tat umgesetzt.
Schritt eins: Alle LED's leuchten als Lauflicht
Schritt 2:
1200:aus Waschen:brennt ständig
1000:brennt ständig Spülen: brennt ständig
600:aus Spülen+:aus
Spülstop:aus Schleudern:brennt ständig
Ende:aus
Start:blinkt Tür:blinkt , aber nur 15sek.
geht dann aus.
Ich hoffe Du kannst mit dieser Aussage etwas anfangen und mir damit helfen.
Danke für Deine Hilfe!
Gruß Sabrina
BID = 446059
Ewald4040
Alarmanzeige
Der Alarm wird durch eine sich wiederholende Blinkabfolge von zwei LEDs
angezeigt (0.4 Sekunden an, 0,4 Sekunden aus, mit einer Pause von 2,5
Sekunden zwischen den Abfolgen). Der Buzzer (wenn vorhanden), gibt ein mit
dem Blinken der LEDs synchronisiertes "Bip" von sich.
PROGRAMMENDE-LED zeigt die erste Ziffer des Alarmcodes (Gruppe)
an.
START/PAUSE zeigt die zweite Ziffer des Alarmcodes (Nummer innerhalb
der Gruppe) an.
Diese beiden LEDs sind bei sämtlichen Waschmaschinenmodellen vorhanden, wenn auch in verschiedenen Positionen konfiguriert, und blinken gleichzeitig.
Beispiel einer Alarmanzeige
Nehmen wir als Beispiel den Alarm E43 ( Probleme am Triac der Türsicherheitsvorrichtung). Es erscheint folgende Anzeige:
die Abfolge von 4-maligem Blinken der Programmende-LED zeigt die erste Nummer E43 an, die Abfolge von 3-maligem Blinken der LED Start/Pause zeigt die zweite Nummer E43 an.
Versuch den Code an der Blinkabfolge zu zählen, wie oft wird geblinkt?
BID = 446156
Sabrina
Hallo Ewald,
habe das ganze noch einmal durchgespielt. Beim ersten mal kommt das obige Ergebnis heraus, stelle ich dann den Knebel auf AUS und wiederhole das ganze, Blinkt die Ende LED 4 mal und die Start LED 3 mal. Also zufällig Dein Beispiel Code E43. Richtig ??
Das heißt nach Deiner Beschreibung des Fehlercodes, das auf dem Steuerpaneel ein Triac sitzt der defekt ist???
Die elektronische Kindersicherung funktioniert aber einwandfrei. Entsperren der Tür nach 2min.
Ich bin gespannt was Du mir schreibst.
Gruß Sabrina
BID = 446199
Ewald4040
Das wäre ja ein Zufall
Triac Speisung Türverzögerung defekt : Türsicherheitsvorrichtung ist Verkabelung defekt, oder auf der Elektronik der Triac.
Ich würde zuerst die Verkabelung zwischen Türverriegelung und Elektronik prüfen, sowie die Kontaktflächen der Stecker und Platine. Dann den Triac durchmessen. Verriegelung selbst ist bei diesem Fehlercode ok.
BID = 446246
Sabrina
Hallo Ewald,
Ich habe das Steuerpaneel ausgebaut, aber ich finde auf dieser Platine ausser dem BTB 16 /700, der meines wissens für die Motorsteuerung benötigt wird, keinen anderen Triac. Vorher habe ich die 3Kabel von den Steckern zum Türschloß durchgeprüft. Diese sind in Ordnung. Habe vorher noch einmal den Fehlercode abgefragt, es bleibt bei E43.Ich hatte schon Hoffnung geschöpft aber jetzt
Gruß Sabrina
BID = 446594
Sabrina
ich habe leider bisher noch keinen Tip bekommen, wo ich diesen Triac finde. Da ich die Maschine aber dringend brauche, muß ich jetzt langsam eine Entscheidung treffen. Neue Maschine oder reparieren lassen.
Hilfe!!! Es brennt!!!
Gruß Sabrina
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315160   Heute : 9939    Gestern : 12485    Online : 230        16.11.2026    18:27
