Philips TV 32PW9576
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 32PW9576
BID = 446387
Ockolyth01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PW9576
Chassis : EM3E
ich habe ein tolles Gerät bekommen, nur leider läuft es nicht mehr. Wenn ich das Gerät einschalte hört man ein Relais ticken, ca. alle 2 sek. Laut Service Manual wäre das Relais für die Entmagnetisierung. Die rote LED leuchtet, jedesmal wenn das Relais ticket verlischt sie kurz. Habe wahllos an einem Widerstand eine Spannung gemessen, war konstant. Netzteil müßte laufen. Röhre wird nicht geheizt, Zeilentrafo sieht gut aus. Kennt jemand dieses Chassis? Wo fang ich an zu suchen?
Ockolyth01
BID = 447554
Ockolyth01
Na, möchte keiner oder kann keiner Antworten. Habe selbst weitergesucht. Habe den HOT ausgelötet und Glühlampe an Pin.4 und 5 des Zeilentrafos angeschlossen, Gerät eingeschaltet, und nach dem Einschalten bei T7529 B und E kurzgeschlossen. Netzteil lief daraufhin an, Lampe leuchtete gleichmäßig. Über Wochenende werde ich mal alle Spannungen messen. Dann schreibe ich diesen Bericht weiter.
Ockolyth01
BID = 449912
Ockolyth01
Tja, leider bekomme ich hier wohl keine Antworten mehr. Habe ich Euch etwas getan? Habe mir die originalen Unterlagen vom Chassis EM3E gekauft. Bei der Überprüfung der Spannungen sind folgende Ergebnisse herausgekommen: +5,2V, VTUN (+33V), VBAT (+141V) sind vorhanden. Es fehlen +5V und +8V. MOSFET ´s habe ich überprüft. Wie, oder was muß beim Einschalten passieren, wie läuft das Netzteil an?
Ockolyth01
BID = 452520
Ockolyth01
so, jetzt habe ich ein IC und einen Spannungregler ausgebaut die beide einen Kurzschluß verursachen. Das IC bekam ich bei dem Elektronikshop meines Vertrauens, aber dieser Spannungsregler muß wohl ein Exote sein. Er sitzt in der 5V Versorgung und regelt diese Spannung auf 3,3V runter. Die Bezeichnung LD1085V36. Weiß jemand wo ich dieses Bauteil günstig beziehen kann? Der günstigste Preis ist 10,95€. Ganz schön teuer!
Ockolyth01
BID = 454556
Ockolyth01
Jetzt habe ich anstelle des Spannungsreglers eine Schaltung mit einem Relais und LM317 aufgebaut. Eingestellt auf 3,6V und mit Labornetzteil fremd eingespeist. Nach dem Einschalten kommt die Entmagnetisierung, dann geht das Gerät auf Standby. Beim Bedienen der Fernbedienung läuft der Fernseher an, dann baut er die Hochspannung auf und schaltet ab. Die rote LED blinkt dauerhaft mit 3Hz. Ist da evtl. der TDA8177 hin? Wie kann ich das prüfen? Kann das Gerät ohne den TDA betrieben werden, zum Messen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499914   Heute : 16481    Gestern : 16862    Online : 600        24.11.2026    19:02
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
