AEG WaTro Öko Lavamat 1260 Turbo Sensortronic
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Öko Lavamat 1260 Turbo Sensortronic
BID = 446104
MHartmann
Geräteart : Waschtrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 1260 Turbo Sensortronic
FD - Nummer : 914653015
folgendes Fehlerbild:
Maschine sollte trocknen.
Trocknergebläse hat vorzeitg ausgesetzt, es stehen mehrere Liter Wasser in der Maschine. Abpumpen via Programmwahlschalter geht nicht - Pumpe summt / brummt nur leise.
Wasser aus Flusensieböffnug abgelassen (ca. 4l); Flusensieb gereinigt.
Danach kurzschleudern lassen, hier schien die Pumpe zu laufen.
Machine erneut trocknen lassen, Gebläse läuft an, nach einigen Minuten stand erneut Wasser in der Trommel.
Meine Vermutung ist, das die Entleerungspumpe einen (temporären) Defekt hat. Könnt ihr meinen Verdacht bestätigen, oder gibt es Dinge, die ich ausprobieren oder prüfen sollte, bevor ich mir eine neue Pumpe besorge?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Michael
BID = 446202
Ewald4040
Hallo MHartmann
Willkommen im Forum
Da kann die Pumpe defekt sein. Zumindest solltest Du das Pumpengehäuse auf Fremdkörper untersuchen. Falls sich nicht findet, würde ich die Pumpe auswechseln.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446059   Heute : 1411    Gestern : 20435    Online : 460        22.11.2026    2:28
