Juno SpüMa JSI 5463 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 387585
kuza Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: bochum
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 5463
habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten des Gerätes leuchtet die Leed reinigen.
Das Magnetventil Wassereinlauf brummt, aber Wasser läuft nicht ein.Nach einiger Zeit höre ich kurz die Umwälzpumpe, danach blinkt die Leed reinigen. Das war es.
Wasserzulauf geprüft-ok
Spannung Wassereinlaufventil-ok
Bodenwanne überprüft,trocken-ok
Schwimmer Bodenwanne unterbricht bei Betätigung die Spannungszuführung zum Wassereinlaufventil-ok.
Mehr fällt mir nicht ein.
Hat jemand eine Idee, was noch in Frage käme?
kuza
BID = 387776
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Hallo kuza
Willkommen im Forum
Entlüfte das Einlaufventil. Den dünnen Schlauch am Ventil abziehen und den Zulaufschlauch vom Wasserhahn nehmen. Teste auch den Zulauf über einen Eimer, fliesst genügend Wasser, kann das Ventil klemmen.
Zuerst jedoch entlüften, das pneumatische Ventil kann geschlossen sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 446127
Sutor_W Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Konstanz
die Entlüftung des Einlaufventils hatte ich bei einer Juno Mod. JSI 5464AF noch ohne Kenntnis dieses Forums vor zwei Wochen vorgenommen. Nach etwa acht Spülvorgängen ist das Problem aber wieder aufgetreten Da die Maschine bei Freunden steht, die ich erst in etwa zehn Tagen wieder besuche, kann ich sie zurzeit nicht untersuchen.
Gibt es Erklärungen für die Wiederkehr des Problems? Wohin führt der Entlüftungsschlauch? Könnte das Ventil geklemmt haben und beim Aus-/Einbau wieder kurzzeitig frei geworden sein. Kann man das Ventil demontieren und reinigen/entkalken?
Herzlichen Dank
Sutor_W
BID = 446196
Ewald4040 Urgestein
Bitte eigenen Thread aufmachen, mit Angaben der Erzeugnisdaten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194031033 Heute : 7500 Gestern : 74163 Online : 279 2.11.2026 3:03 37 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0890519618988
