Problem mit FET, Aussteuerungsanzeige
Serverzeit: 24 11 2026  22:32:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 445764
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Hallo @all,
In meinem neuen Verstärker soll diese Aussteuerungsanzeige ihren Platz finden: http://www.jogis-roehrenbude.de/Les.....e.htm
Ist auch schon soweit fertig, nur noch ein Problem mit dem FET
Über die Z-Diode wird eine Versorgungsspannung von 30V für den FET (BF245) erzeugt. Von dieser fallen 26V über R7 ab, 3,5V über R10 und nur 0,5V über TR1. Entsprechend die Verstärkung... es kommt nichtmal mehr die Hälfte des Quellsignals raus. Drehen an dem Quetscher (->Gate auf Masse legen) bringt nichts, es bleibt bei 0,5V über dem FET.
Ist da mein BF245 hinüber, von dem ich keine in Reserve bestellt habe? . Oder was anderes?
Gruß Martin
BID = 445768
Das glaube ich nicht, der BF245 ist einigermassen robust.
Es gibt ihn aber als A-, B- und C-Version, die sehr unterschiedliche Abschnürspannungen haben. Wenn die Schaltung für den A dimensioniert ist, und du baust den C rein, kann es Probleme mit dem Arbeitspunkt geben.
Schau auch auf jeden Fall nach, ob du überall die richtigen Widerstände drin hast.
Der R8 ist einigermassen verdächtig. Du kannst ihn probeweise mal weglassen, sodaß der FET keine positive Gatespannung bekommt.
Wenn das nicht reicht, kannst du auch noch R10 vergrößern, bis der BF245C anfängt zu arbeiten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2007 21:31 ]
BID = 445883
Martin Wagner
Danke!
Habe interessehalber mal ins Datenblatt geschaut, der A hat 4mA bei Ug=0V, da hat die C-Type schon über 15mA...
Weglassen von R8 hat nichts gebracht. Dafür das vergrößern von R10. Bei 12k hat sich eine ausreichende Verstärkung ergeben, über dem FET fallen jetzt ca. 12V ab.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503980   Heute : 20551    Gestern : 16862    Online : 709        24.11.2026    22:32
