Kühlanlage SONS für Bierfässer
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kühlanlage für Bierfässer
BID = 32366
DerOldersumer
Geräteart : Sonstige
Gerätetyp : Kühlanlage für Bierfässer
ich habe folgendes Problem: die Steuerung für die Bierfaßkühlung funktioniert nicht mehr. Sie ist sehr einfach aufgebaut:
Auf einem U-Blech sind zwei Drähte in einem Abstand von ca. 1,5 cm angebracht und dient zur Temperaturmessung in dem Faß, ein Elko und ein Thyristor, welches ein Relais ansteuert.
Befindet sich der Temperaturfühler im Bier, egal welche Temperatur das Bier hat, zieht das Relais an. Nehme ich den Fühler wieder heraus, fällt das Relais wieder ab.
Warum funktioniert die Schaltung nicht mehr ?
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerOldersumer am 20 Sep 2003  8:58 ]
BID = 33306
Jerry
könntest du ein Foto vom Innenleben des Gerätes hier hochladen? Wenn die Schaltung wirklich so simpel ist, kann ich mir die Funktion nicht erklären, da normale Thyristoren die Eigenschaft haben, nicht mehr abzuschalten, so lange nicht ein bestimmter Strom A-K unterschritten wird. Also denke ich mal, zu der Schaltung gehören schon noch ein paar Bauteile mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337046   Heute : 6615    Gestern : 12669    Online : 514        18.11.2026    11:52
