Nebelmaschine
Serverzeit: 18 11 2026  12:06:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Nebelmaschine
BID = 31825
mulli
Zur Homepage von mulli ICQ Status
Geräteart : Nebelmaschine
bei mir erzeugte bei einer Nebelmaschine die Pumpe einen Kurzschluss. Nachdem ich die Pumpe getauscht hatte funktionerte sie gar nicht.
Die Pumpe hat die Daten 220V / 48W. Mittels kleiner Elektronik wird die Pumpe aber nur mit 110V versorgt (gemessen) - sollte dann die Pumpe nicht auch (mit weniger Kraft)laufen?
Oder liefert die Elektronik zu wenig Spannung? Obwohl auf der Platine nur ein Trafo (für 10V - funktioniert), ein Relais das noch schaltet, ein paar Dioden, 2 Kondensatoren und ein Widerstand (ebenfalls OK)drauf ist und nichts abgebrannt aussieht.
Könnte eine von den Dioden kaputt sein? Wie messe ich die richtig mit einem Fluke Messgerät?
Bin noch nicht so ganz versiert in Elektronikprobs - wie man bemerken kann ...
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mulli am 14 Sep 2003 15:19 ]
BID = 32234
Wenn nur ein paar Teile auf der Platine sind, sollte es ja nicht allzuschwer sein, den Schaltplan der Platine nebst den Verbindungen zu dem übrigen Kram herauszuzeichnen.
Dann kann man weiter sehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337194   Heute : 6763    Gestern : 12669    Online : 313        18.11.2026    12:06
