Grundig TV M 82-269/9 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 445484
Grundigbesitzer Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Magdeburg
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M 82-269/9
Chassis : CUC1984
Hi, habe seit eben ein Problem mit oben genannten Gerät.
Bin zum Hundespaziergang und habe das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet.
Beim Zurückkommen schalte ich ein und höre ein lautes Knacken / Rattern im Gehäuse (wie wenn man am Fahrrad ein Plasteteil durch die Speichern rattern läßt) und er findet den Sender nicht. Mit Warten kommt mal kurz ein Sender - er reagiert aber nicht auf die Fernbedienung und der Sender verschwindet dann wieder.
Ausgeschaltet, Netzstecker gezogen - nix ändert sich.
Hat sich durch nichts angekündigt.
Ist da jetzt das Todesurteil ?Grundig M82-269/9 mag plötzlich nicht mehr
BID = 445881
Chris770 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Nettetal
Ob es ein Todesurteil ist, hängt vom genauen Defekt ab.
Also die Grundigs (das CUC 1984 müsste ins Schema passen) hatten gerne mal Probleme mit der Zeilenendstufe. Schau mal, ob Du äußerlich Funkenschlagspuren am Diodensplitttrafo oder am Zeilentrafo/Kaskade (hat Grundig noch recht lange verwendet) erkennen kannst. Wäre mein Tipp. Wenn dem so ist, auch IC in der Zeilenendstufe austauschen. Auf Grund der statischen Ladung gerät es häufig in Mitleidenschaft (ich meine ein TDA8125????, ist sehr lange her).
Sollte das der Fehler sein und das Bild war vorher noch okay, wäre für mich kein Todesurteil. Aber das sollte jeder selber entscheiden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194507267 Heute : 1194 Gestern : 22653 Online : 396 25.11.2026 0:45 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.082267999649
