Grundig TV P40-040
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P40-040
Problem gelöst
BID = 444218
mormv
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P40-040
Chassis : CUC5300
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
hallo liebe gemeinde, deutschland repariert wieder
heute auf dem tisch, ein grundig siehe oben
problem : kiste läuft einwandfrei, aaaaber
sie hat keinen scart-eingang
schaltung vorhanden, kann mir jemand helfen, das ding an einen
sat-receiver, der nur scart-ausgang hat anzuschließen
bzw. möchte ich die kiste nur als monitor für bild und ton (mono)benutzen, oder kann man über die sicher dann (umzubauende)endstufe (tda 7245) auch stereo herauskitzeln
schaltung anbei
beste grüße
mormv
PDF anzeigen
BID = 444249
Electronicfox
ZF-Modul vom CUC5303 einbauen oder selbst eines basteln. Mehr als einen TDA8222 brauchst du eh nicht.
BID = 444250
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
habe leider keinen Plan von der Kiste da, aber ohne Scart (hat der Netztrennung?)
Bitte nicht totschlagen, aber die Kisten ohne Scart, die ich bislang hatte, hatten keine Netztrennung.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 444282
Electronicfox
Schaltbild gibts bei eserviceinfo zum kostenlosen Download. Einfach nach CUC5300 und CUC5303 suchen. Die SCART-ZF die noch benötigst ist die Grundig 29504-102.26. Musst allerdings Stifte und Brücken nachrüsten, da die SCART-ZF-Platte steckbar ist.
BID = 445885
mormv
danke für die tipps
da die kiste keine netztrennung hat hab ich mich entschlossen,
selbst einen uhf-modulator aufzubauen,
klappt auch prima
werde das thema deshalb als erledigt abschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507569   Heute : 1498    Gestern : 22653    Online : 468        25.11.2026    0:57
