Shuttle SONS Netzteil
Serverzeit: 27 11 2026  05:22:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Shuttle Netzteil
BID = 445469
gemgem
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Shuttle
Gerätetyp : Netzteil
Hallo alle zusammen.
Auf der HamRadio konnte ich für wenig Geld ein miniATX Netzteil für meinen Barebone ergattern. Bei 3€ war mir natürlich von Anfang an klar, dass das Gerät nen schaden hat.
Hab das ganze mal bei mir in den Rechner eingebaut, auf dem Mainboard leuchtet die grüne Status LED, der PC lässt sich aber nicht starten.
Also Netzteil wieder raus.
Habe mal PS_ON mit Masse verbunden und siehe da, das Netzteil springt an.
Die Spannungen am Peripherie Stecker scheinen alle okay zu sein.
Mit einem normalen ATX Netzteil läuft der PC ohne Probleme, also scheint der Fehler wie gesagt am Netzteil zu liegen.
Ich habe auch alle Spannungen am ATX Stecker unter last durchgemessen, alles so wie es sein soll.
Hab das Netzteil jetzt nochmal in den Rechner gebaut und den PS_ON kurzgeschlossen...... tada, der Computer bootet und läuft.
Aber wieso kann ich das Netzteil nicht mit dem Powerschalter am Gehäuse einschalten?
Wie gesagt, wenn ich das Netzteil Manuel starte, läuft es ohne Probleme, auch wenn ich den PS_ON Pin auf Masse lege und das Netzteil an den Rechner anschließe startet dieser ohne weiteres.
Jemand eine Idee?
P.S.
Die Bezeichnung von dem Netzteil lautet "PC34N220AC"
BID = 445613
gemgem
Da fällt mir noch was ein.
Wenn das Netzteil im PC verbaut ist, wie funktioniert das dann mit dem einschalten?
Vorne am PC hab ich ja nur ein Taster, dieser stellt ja keine dauerhafte Verbindung zwischen PS_ON und Masse.
Wird diese Verbindung auf dem Mainboard hergestellt, oder bekommt das Netzteil nen befehlt und schaltet intern um?
Wenn ja, über welche Leitung?
BID = 447769
anderl87
läuft der PC dann auch wenn du diese ferbiendung wieder trennst??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194568390   Heute : 5511    Gestern : 30885    Online : 357        27.11.2026    5:22
