Miele WaTro Da Capo C
Serverzeit: 16 11 2026  19:42:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Da Capo C
BID = 445153
paulotto2
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Da Capo C
S - Nummer : 00/31702605
Typenschild Zeile 1 : T494C DA CAPO C
Typenschild Zeile 2 : Typ HT01-1
auf der Suche nach einer Problemlösung bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe hier auf Hilfe; für eventuelle Antworten schon im Voraus vielen Dank!!
Unser Wäschetrockner heizt nicht mehr; Lüftung fängt nach ca. 2 Minuten zu laufen an, Anzeigen am Programmwahlschalter alle normal, Trommel dreht.
Nach den Beiträgen in diesem Forum müßte eine Thermosicherung defekt sein, nur wo finde ich diese? Habe oberen Deckel demontiert und nun??
Vielen Dank nochmal!
paulotto2
BID = 445159
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das Heizregister befindet sich hinter der inneren Trommelrückwand. Diese ausbauen ( mit x gezeichnete Schrauben ), Stecker ziehen und man kann alles durchmessen.
Bernd
BID = 445188
paulotto2
Na so schnell hatte ich wirklich keine Antwort erwartet. Vielen Dank!! Werde in den nächsten Tagen hoffentlich über den Erfolg berichten können!
BID = 446232
paulotto2
Trockner läuft wieder, alles Bestens. Vielen herzlichen Dank nochmals!!!
BID = 446233
DMfaF
Bitte, gerne geschehen. Jetzt würde uns nur noch der Fehler interessieren und Du kannst dann den Thread schließen.
Bernd
BID = 446454
paulotto2
Sorry, kenne die Regeln in solchen Foren noch nicht so.
Der Fehler war die defekte Thermosicherung, Ursache unbekannt. Allerdings war hinter der abgeschraubten Rückwand der Trockentrommel trotz Dichtung einiges an Staubflusen, vielleicht hat es dadurch einen Wärmestau gegeben. Kosten für die Thermosicherung 16,50€ beim Miele Kundendienst.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316002   Heute : 10783    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    19:42
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
