Bosch WaMa WFK2831
Serverzeit: 18 11 2026  12:22:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WFK2831
BID = 445110
marcus69
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WFK2831
habe folgendes Problem mit meiner Waschmaschine: Bosch WFK 2831
Die Waschmaschine wäscht bis zu einem gewissen Grad - leider spült sie nicht mehr - schleudert nicht mehr und pumpt auch nicht ab. Sie bleibt einfach mitten im Progamm hängen und es geht nichts mehr. Im Display blinkt dann die 3 auf - ich weiß aber leider nichts damit anzufangen. Wenn ich das Wasser über den Ablaufschlauch ablasse, und am Pumpenrad drehe und sie dann auf Abpumpen stelle - fängt sie an abzupumpen . Meine Frage : liegt es an der Pumpe - oder gibt es vielleicht noch ein anderes Problem? vielen Dank im voraus.
viele Grüße Marcus
BID = 445135
Lightyear
Bitte Erzeugnisnummer (E-Nummer) und Fertigungsdatum (FD-Nummer) vom Typenschild nachreichen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 445148
marcus69
die E-Nr. ist WFK 2831 und die Fertigungsnr. 811001277
mehr kann ich nicht finden.
viele Grüße Marcus
BID = 445151
Tommi 05
Fehler 3 bedeutet Abpumpzeit überschritten.Schlauch am Siphon abmachen und in einen Eimer pumpen lassen. Sollte ein satter Strahl kommen.Dann Fremdkörperfalle(Flusensieb)auf Fremdkörper untersuchen.Als letztes bleibt eine defekte Pumpe.
Tommi
BID = 445179
marcus69
Hallo Thommy,
ich habe die Maschine auf Spülen gestellt -habe gewartet bis sie voll Wasser war und habe sie dann ausgeschaltet und den Stecker rausgezogen, dann den Stecker wieder eingesteckt und das Programm auf abpumpen gestellt. Die Pumpe brummt nur - ansonsten keine Reaktion. Dann habe ich das Wasser über den Ablaßschlauch abgelassen, habe das Flusensieb aufgeschraubt und an dem Pumpenrad gedreht. Nach 2-maliger Wiederholung hat sie dann abgepumpt mit vollem Strahl.
Also kann man wohl davon ausgehen, dass es an der Pumpe liegt, nicht wahr?
viele Grüße Marcus
BID = 445186
Tommi 05
Sieht nach defekter Pumpe aus.
Tommi
BID = 445227
marcus69
vielen Dank. Ich melde mich sobald ich eine neue Pumpe eingebaut habe.
Gruß Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337368   Heute : 6937    Gestern : 12669    Online : 410        18.11.2026    12:22
