AEG WaMa Öko-Lavamat 9250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko-Lavamat 9250 |
BID = 445033
Maexxchen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bornheim
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko-Lavamat 9250
Klickerende Geräusche beim Drehen der Waschtrommel
Hallo, ich habe ein Problem mit unserer Okö-Lavamat 9250.
Beim Drehen der Trommel klickert es immer, als ob ein Kugellager defekt wäre. Ich dachte zuerst, es wäre ein Lager der Trommel defekt, aber nachdem ich die Maschine hinten aufgeschraubt habe, war klar zu hören, dass die Geräusche aus dem Motor kommen.
Sicherheitshalber habe ich den Keilriemen runtergemacht und nur dei Achse des Motors bewegt. Der Motor klickert.
Grundsätzlich bin ich handwerklicher Laie. Es sah aber so aus, als ob man nur zwei Schrauben lösen und zwei Stecker ausziehen muss, um den Motor zu tauschen.
Kann ich das selber machen, was kostet ein Motor und wo bekomme ich den her?
Danke für Eure Hilfe.
Gruss, Markus
BID = 445086
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
hi,
vmtl sind da die Kohlen fertig. Baue die Kohlen mal aus und begutachte sie. Bzw. drehe mal den Motor mit ausgebauten Kohlen.
Und gib mal die Daten vom Typenschild an, sonst erhälst Du hier wenig Unterstützung.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 445302
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Der Kollektor wird defekt sein, Lamelle ausgebrannt. Motor defekt.
BID = 445776
Hallo hier die benötigten Angaben vom Typenschild:
TYP 44 OGV 01
F-Nr. 026/113507
E-Nr.: 605.647 070
Ich werde als erstes versuchen, die Kohlen rauszubauen. Ist das schwierig? Muss dazu erst der Motor ausgebaut werden? Sorry für die dummen Fragen, aber ich bin technischer Laie...und chronisch Pleite, deshalb muss ich selber ran.
BID = 445835
Ewald4040 Urgestein
Rückwand abnehmen, Motorstecker und Bandleitung lösen. Dann die beiden 13 Schrauben lösen. Motor herausnehmen und Kollektor prüfen. Bei ausgebrannter Lamelle: Totalschaden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500667 Heute : 17234 Gestern : 16862 Online : 640 24.11.2026 19:44 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0186858177185
